Głośniki
EsiDriver
Głośniki
Siema siema.
Wiem że odeślecie mnie pewnie gdzieś wgłąb forum, ale spytam.
Co sądzicie o takich głośnikach JBL GTO 938 w półkę.
Dodam że mój Essi to sedan więc półka nie powinna latać. Wiem że to nie to samo co skrzynia no ale nie mam teraz kasy na taki wydatek a fabryczne są zbyt słabe.
Radio to Sony CDX-GT33U
Pozdrawiam
Pozdrawiam
EsiDriver, 6x9 nie wchodzą tak łatwo w półkę i zależy jakie. Tam jest standardowe miejsce pod 5x7. Zamiast tego lepiej sobie najpierw zainwestuj w porządne 16' na przód, do tego dystanse z MDF i juz będzie nieźle a tyłem się zajmiesz w dalszej kolejności jak fundusze pozwolą
EsiDriver, ja nie śledzę na bieżąco głośników - na pewno 16 cali w MDF. Tego sobie poszukaj bo juz wiele opcji było na forum poruszanych
Natomiast co do tyłu to może 6x9 i wejdą ale nie każde bez cięcia półki się zmieszczą. Musisz sobie sam obczaić ile masz tam jeszcze marginesu i patrzeć jakie wymiary dany głośnik ma konieczny do montażu. Tak jak napisałem wcześniej ford miał u siebie taki nietypowy rozmiar 5x7, spotykało sie je tez w mazdach.
EsiDriver
EsiDriver
Aa no chyba że tak
Sorry za brak zrozumienia ale ja tym autem praktycznie nie jezdzilem
A pomimo wszystkich opini że głośniki w półce to zło myśle o zalożeniu bo póki co jeżdże żelazkiem (tico) z półkami w tej jakże wielkiej półce i jakoś dają bass który mi w miare wystarcza a w Essim duży bagażnik więc i dźwięk chyba powinien być troche lepszy. No i większe możliwości montażowe bo w tico wgl sie nie mieściły i ciężko je było zamontować ale polak potrafi
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
delikatnie mówiąc olej głośniki na tył bo przede wszystkim musi najpierw przód zacząć grać dobrze żeby jakiekolwiek audio miało sens. tak jak Yagr napisał na przód głośnik 16/16,5mm w dystansie mdf który można w większości nabyć na aukcji w gratisie pod auto
powiedz ile kaski masz na głośniki to coś poradzimy
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
EsiDriver
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
da dobry bas bo sam na takim zestawie jeździłem przez pół roku puki nie wleciała skrzynia do bagażnika
generalnie jak chcesz żeby to dobrze grało to proponuję:
- - wywalenie/odłączenie wszystkich głośników jakie do tej pory były w aucie
- podpięcie wooferów w wyjścia tylnych głośników (z radia), a tweetery przymocować na przednich słupkach i zapiąć pod przednie wyjście głośnikowe
- wygłuszenie drzwi taśmami dekarskimi (do dostania w casto lub innym markecie budowlanym) co znacznie poprawi brzmienie basu
- zaopatrzenie się we wzmacniacz pod którym te głośniki dopiero dobrze zagrają (woofer ma 80W ciągłej mocy, a żadne radio nie jest w stanie pociągnąć takich głośników należycie - marne 4x30W RMS
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Heloł,nosze się z zamiarem montażu tweterów,rozumiem ,że trzeba je podłączyć pod któreś z 4 kanałów,chce się podpiąć pod głośniki w drzwiach,niech mi ktoś powie,podpinamy się równolegle tak jak na fotce?
Czyli ,że można to zrobić na 3 sposoby,
bezpośrednio pod radio
pod kable (między radiem a głośnikami)
Dobrze kombinuje ??
Dobrze kombinuje ??
To zależy gdzie je będziesz montowałkris pisze:Dobrze kombinuje ??
Jeśli w drzwiach to możesz pod głośniki w drzwiach lub pod wtyczkę co jest tuż przed głośnikiem
Jeśli na desce rozdzielczej gdzieś na podszybiu to albo pod radio albo pod kabelki co idą do drzwi
Pamiętaj tylko , że musi być + do + oraz - do -
