Nie działa zegarek w MK7
Mam problem z zegarkiem. Na wstępie zaznaczam iż znalazłem temat gdzie był już poruszony ten problem niestety nie został rozwiązany. Zegarek w moim MK7 nie działa podczas jazdy, ponadto nie da się w tym czasie ustawić godziny. Przy wyłączonym zapłonie zegarek normalnie działa i jest możliwość ustawienia czasu. Dodam iż zegarek w dodatku nie jest podświetlony co pewnie jest skutkiem spalonej żarówki aczkolwiek może mieć związek z powyżej wymienioną usterką. Jeżeli ktoś miał podobną sytuację lub wie jak rozwiązać tą zagadkę to proszę o pomoc
Najlepsze jest to że wyszukiwarka nic mi nie mówi. Znalazła 2 strony gdzie znajdowały się strony nie na temat. Po przejrzeniu wszystkiego znalazłem jeden temat opisujący mój problem, ale nikt nie udzielił tam odpowiedzi. Skoro temat był podobno "wałkowany 500 razy" to byłbyś tak uprzejmy mi podesłać posty w których znajdę odpowiedź na zadane zagadnienia. Będę wdzięczny
EEE chyba nie do końca - przecież zegarek działa do póki wyłączona jest stacyjka
Po mojemu ktoś tam robił żeźbę i źle podpiął zegarek - ( zasilanie )
Na pewno moim zdaniem trzeba zwalać deskę rozdzielczą i sprawdzić przewody przy wtyczce zegarka oraz wtyczkę po drugiej stronie wiązki od zegarka - jeśli ktoś modził - będzie widać
na początku jak swojego kupiłem to było tak jak kolega opisuje,jak kluczyków nie było w stacyjce to zegarek śmigał,jak odpaliłem i jeździłem to wskazówka nie chodziła,zegarek stał,przelutowałem wszystkie piny i zegarek do dzisiaj chodzi,na zapuszczonym jak i wyłączonym silniku,przy wtyczce nic nie robiłemJamszoł pisze:EEE chyba nie do końca - przecież zegarek działa do póki wyłączona jest stacyjka
