Wskaźnik temperatury niedziała
chudy-88
Witam
Mam problem z wskaźnikiem temperatury,mianowicie wogóle nie pokazuje temperatury,Raz tylko pokazał na chwilę odkąd mam ten samochód.Gdzie są czujniki temperatury,jak je sprawdzić, i co może być przyczyną że nie pokazuje temperatury??
chudy-88
jak podłączyłem ten co jest wkręcany w wąż od chłodnicy 2 piny,to na jednym pinie po podłączeniu do masy nic sie niedzialo,a jak podłączyłem drógi pin do masy to iskrzyło.
[ Dodano: Sro 23 Lis, 2011 ]
Okazało się że jest niesprawny czujnik temperatury w termostacie ten który wkręca się od spodu pod skosem.Ile ten czujnik kosztuje??
Bo ten jest od załączania wiatraka przy chłodnicychudy-88 pisze:jak podłączyłem ten co jest wkręcany w wąż od chłodnicy 2 piny,to na jednym pinie po podłączeniu do masy nic sie niedzialo,a jak podłączyłem drógi pin do masy to iskrzyło.
Też go opisałem w temacie - wygląd czujników
chudy-88
- jk1978
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
Tak Krzysiek - pisze o tym od dołu. Kupiłem nówkę i jakoś dziś mnie naszło na wymianę wkońcu bo poprzedni wieszał mi się - jak silnik się nagrzewał to wskaźnik szedł minimalnie do góry a następnie opadał gwałtownie niewiadomo czemu do dołu, zdarzało się że nie ponosił się już a bywało że za 15-20 km znów się podnosił. Wsumie podnosił się zawsze gdy temperatura była taka że załączał się wentylator. Strasznie nie lubię jak coś mi nie działa więc skorzystałem z ładnej pogody i braku wiatru i wymieniłem czujniczek
