Przewody elektryczne do wentylatora chłodnicy cieczy
Dan1el
Post autor: Dan1el »
Witam,mam głupi problem z którym się głowie i mnie juz to wnerwia :) Moje auto jest po malej stluczce z metalowym słupkiem :roll: ,po tej przygodzie pękła mi misa,ale to juz zrobiłem bo zakleiłem ją.Pękła chłodnica klimy i cieczy.Klime wyrzuciłem (latem dojde z nią do ładu) a chlodnice cieczy skleilem.jest ok poza ...Przewodami elektrycznymi.
Przy silniczku wentylatora są dwa płaskie piny,rozumiem ze potrzebna jest wtyczka zeby to podłączyć... Tylko wlasnie ja nie mam...Albo urwala sie albo :?: kolejna sprawa,na wentylatorze są dwa kable z wtyczką (czerwony i czarny) to pewnie zasilanie tylko tez tego nie mam gdzie podłączyć. Zostaje mi jeszcze wtyczka z sześcioma pinami (2 wolne) której rozniez nie moge znalesc przyjaciela i jej zczepić.Podejzewam ze coś zgubiłem jakąś złączke.Najchętniej zerknął bym na ten sam model auta ale byłem po szrotach i nie moge nigdzie znalesc escorta MKVII 1.8 TD...
Pewnie ktoś z panów ma takie auto i podpowie mi gdzie ewentualnie na krótko to podłączyć zeby dmuchawa sie włączała.Czy musze mieć podłączoną klime ?
PS.Dodam fotki tych wtyczek z tym ze są nie za bardzo wyrazne... :/ inaczej nie moge zrobic zdjec.
foto1
foto2
Dan1el pisze:Zostaje mi jeszcze wtyczka z sześcioma pinami
Ta wtyczka idzie pod czujnik temperatury - masz go na górnym wężu chłodnicy od dołu
Zdjęcie masz w temacie wygląd czujników
Z racji tego , że masz klimę - masz dwa biegi przy wentylatorze
Wentylator jest zamontowany na trzech wspornikach - na dolnym lewym masz opornicę , pod którą idzie jeden z przewodów - to jest wolniejszy bieg wentylatora
Foto opornicy też jest w tym samym temacie .
Weź no luknij do tego tematu a zaczniesz stawiać o połowę mniej pytań :razz:
Za moment ktoś pomyśli , że jesteś leń i nie chce Ci się czegokolwiek szukać na forumie :mrgreen:
Dan1el
Racja szefie :) !
Tylko że u mnie na żadnym przewodzie nie ma czujnika...Nic lukne u kogoś kto ma takiego samego escorta.
