znalezione starocia
znalezione starocia
zbieralem,zbieralem,az wyrzucilem :p
wszystko poza walkmanem i 386,bo to jeszcze troche pouzywam - z wadami ale dziala a dzwiek jak dla mnie duzo lepszy niz te nowe mp3.
walkman sony.
walkman sony.
386dx 40MHz bez koprocesora,to tez sobie zachowalem bo sprawne,zasilacz do tego tez jeszcze mam,wiec da sie odpalic
vga na isa
vga na isa
simmy, dimmy
simmy, dimmy
socet7, na jakies pentiumy 1, format ATX.ale z zasilaniem combo bo jeszcze na AT
socet7,na jakies pentiumy 1, format AT
socet 5,pod najstarsze pentium, format AT
celeron 300MHz,bez problemu krecony byl na 450MHz
Też mam trochę takich gadżetów... Pentium I MMX 200MHz, płyta pod to, jakieś kart SB16, grafiki S3 Virge, jakis trident pod AGP ATX... pewnie niedługo wywalę...
wtedy jak sie zmienialo z pentiuma 100 na np. 166mmx to byla ogromna roznica w wydajnosci w zadaniach codziennych,a teraz co ? wystarczaja jakies atomy do zwyklej pracy. od czasow pentium 4 wg mnie swiat kompterow juz nie musial sie rozwijac :p
Musiał aby firmy zarobiły. Wystarczy zmieniać standardy złącz i juz trzeba wszystko razem zmieniać.
Post autor: Kudłaty_EZG »
Lukas, ale procki am3 chodzą na am2+
przejść od groma je sli chodzi o peryferia
właściwie jedynie z ramem problem
choć ddr2 nadal żyje
Kwazio
Post autor: Kwazio »
jarekezg,
Częściowo się tylko zgodzę ;-) ponieważ podstawka AM3 niesie ze sobą wyższe taktowanie procesora co za tym idzie wydajność. Wkładanie takiego procka do soket AM2 mija się z celem. Poza tym nie każdy procesor AM3 jest zgodny z soket AM2 + Trzeba wpierw sprawdzić czy płyta obsłuży.
Tak samo w przypadku pamięci DDR 2. Jeśli taką założymy to po co wkładać procesor AM3 który będzie działał na pół gwizdka ;-)
Producenci po to zmieniają sokety, aby wydajność ich produktów rosła. Pamiętajmy, że komputer stacjonarny nie służy tylko do internetu i rozrywki typu gry czy multimedia. To jest narzędzie pracy i często jest używane tam gdzie moc obliczeniowa musi być potężna.
:-P a się rozpisałem :-P
WieSiu,
Ten procesor to by mógł do muzeum trafić nawet ma oryginalne pudełko. :500:
Ja w domu mam kompy do neta i wordowskiej pracy.
Wszystko inne robie w pracy na odpowiednich stacjach roboczych. Dlatego nie pamiętam juz kiedy potrzebowałem dobrego kompa do domu.
Kwazio pisze:Ten procesor to by mógł do muzeum trafić nawet ma oryginalne pudełko.
no to juz raczej nie trafi,bo trafil do rak żuli ;)
Kwazio, jeśli chodzi procki muszę się zgodzić choć też nie dokońca- to czy płyta obsłuży będzie w 99% przypadków kwestią biosu
a jeśli chodzi o RAM to choć na papierze wygląda to fajnie- różnica w taktowaniach- to w rzeczywistości róznica w wydajności jest jeszcze na tyle niewielka że nie warto dopłacać ale... to tylko moje zdanie- mam na myśli oczywiście markowe ddr2 z odpowiednimi opóźnieniami, bo co nam da wysokie taktowanie przy wielkich opóźnieniach
Kwazio
jarekezg,
No często w testach różnica niewielka w pamięci, zgadzam się ;-) ale jak ktoś chce mieć wszystko cacy to wiecie :-P zapłaci ;-)
Pamiętacie jak było z DDR i DDR 2 ? Pierwsze pamięci DDR 2 były wolniejsze w prawie każdym programie :-P
Postęp nie zawsze faktycznie jest lepszy ;-)
