radio faq potrzebny!
paroos
Mam pyt. jak wymatowac radio (fordowskie) z essiego? Bo mam autko z niemiec i musze spr. numer radia zeby zdobyc kod. W rogach radia sa cztery niewielkie otworki, ale wydaje mi sie ze nie ma w nich srubek. Radio jest przykrecane czy na jakies zatrzaski? Odkrecilem polke na kasety od spodu, ale to nic nie zmienilo. Tam nic radia nie trzyma, a wyjac sie nie daje ;]
w te otwory musisz cos wlozyc i wtedy radyjko powinno wyjsc dosc latwo
Radio nie jest na srobki, jest mocowane w tamtych miejscach gdzie otwory, na zatrzaski.
Szogun
musisz wygiac pret w krztalt litery u na koncach musisz naciac taka szczeline jak ma szydelko do robutek na drutach musisz miec 2 takie prety .wkladasz w te otwory i przechylasz w strone szyb bocznych i ciagniesz powinno wyjsc . albo lepiej jechac do jakiegos serwisu rtv i tam ci je wyciagna za pare groszy
Adriano
Jeśli chodzi o wyciągnięcie radia, to ja np. u siebie jak chcę wyciągnąć u siebie w Escorcie radyjko Blaupunkt (od Renault Clio) odkręcam półeczkę, która jest pod radiem i wypycham ręką radyjko od tyłu. Mam nadzieję że złodziej na to nie wpadnie. Spróbuj, może też tak Ci się uda.
[ Dodano: Czw 19 Maj, 2005 ]
A tak w ogóle to czy to jest ok, że w wersji CLX nie mam głośników z przodu?? nawet nie ma na nie miejsca. A gdybym chciał kupić nowe tylnie to jakie to są, żebym mógł dokładnie w sklepie powiedzieć??
zalezy jaka masz wersje escorta (rocznik i czy cl czy clx), podaj te informacje, to wtedy latwiej nam bedzie cos podpowiedziec
z tylu wchodza 5x7'', tak powinno wlasnie byc,bo z innymi sie jeszcze nie spotkalem,ale pod warunkiem,ze masz mocowania na nie juz zalozone, jak nie masz,to jedyne co sobie mozesz kupic,to przejsciowki na 16cm. A czemu z przodu nie ma,to szczerze mowiac nie mam pojecia,w tym roczniku powinny byc. Powinny byc przynajmniej maskownice zaraz przy klamkach drzwi przednich. Jesli nie masz maskownic,to zapodaj fotki swojej tapicerki drzwi,bo bardzo mnie ciekawi, jak wygladaja tapicerki bez glosnikow, nigdy takiej nie widzialem w escorci
Adriano
MasterCheat
ja jak jeszcze miałe fordowskie radyjko, to odkręcałem tą pułkę pod spodem radia, wkładałem od spodu ręce i przyginałem ręcznie te blaszki co są z boków radia i je przytrzymują, CIężko troche je palcami przygiąć, ale jak się dojdzie do wprawy to wyjęcie radyjaka zajmuję 2 min.WieSiu pisze:w te otwory musisz cos wlozyc i wtedy radyjko powinno wyjsc dosc latwoRadio nie jest na srobki, jest mocowane w tamtych miejscach gdzie otwory, na zatrzaski.
ps. pozdrowienia od Blachowni dla Blachowni
Majkel
Moje radyjko jak się zakodowało po wyjęciu bezpiecznika (oczywiście kod był "nieznany"
) próbowałem wyjąć w sposób podany wcześniej przez kolegów czyli włożyć cienki druciki w te cztery otwory w rogach radia (Ford 2004),ale się nie udało, próbowałem także podejść od dołu,ale mam chyba za grube palce
bo też się nie udało dostać do wszystkich tych blaszek więc......... starym budowlanym sposobem "wykułem" radio młotkiem i śrubokrętem i pojechałem do Media Markt
Majkel
no tak,wiem...ale to było 2 dni po tym jak kupiłem Ess'a i tak czy owak miałem zmienić sprzęt,więc może to i dobrze że się wtedy zakodował bo gdyby nie to,to wymiana by się pewnie odwlekała do dziś...
I musiałbym chyba w antykwariacie magnetofon kupić,żeby sobie jakieś kasety do autka nagrać
))) A nie po to człowiek kupuje kompa z nagrywarką DVD żeby po antykwariatach łazić
