Car-video
Car-video
Zaczynając, można zmienić nazwę działu, bo tak naprawdę nigdzie nie można tego podpasować, a tuningiem bym tego nie nazwał 0;)
Chciałem Wam zaproponować coś, co może przydać się w niejednej sytuacji. Chodzi o kamerkę samochodową.
Opcji oczywiście jest sporo, bo tego typu sprzętu jest od groma na allegro i w Chinach. Ja ostatnio przeglądałem sporo tego typu urządzeń, sprawdzając obraz jaki proponują i cenę. Zakupiłem sobie takie urządzenie i muszę przyznać, że jestem zadowolony.
Oczywiście nie jest to urządzenie oferujące jakość super kamer, tak wiec trzeba przełknąć pewne niedogodności i wtedy naprawde można być zadowolonym. Tu jest pełny test, jakby kogoś interesowało:
Link »
Gdzie trzeba zacisnąć zęby:
- przy poruszaniu się po menu, jest toporne i mało intuicyjne, na szczęście powinniśmy ustawić je raz i potem zapamiętać, gdzie są najważniejsze klawisze, by w czasie jazdy nie odwracać uwagi od drogi,
- kamerka trochę daje czadu przy 'wertepach' - słychać jak się klapka telepie i bez znaczenia jest czy jest ekranik zamkniety, czy nie. Może to coś przy mikrofonie,
- dźwięk nie jest najwyższych lotów i oczywiście pełny standard - mono. Jeśli chcemy mieć właczony ekranik podglądowy, to zakłóca on nieco pracę mikrofonu i potem na nagraniach jest takie nieprzyjemne bzyczenie (nie, nie bzykanie!). Tak więc, odpalamy i wyłaczamy ekranik, chyba, że nie chcemy dźwięku,
- potrzebna jest duża karta, bo filmy w HD zajmują ok 500 MB na 5 minut. Więc taka 16 GB karta wystarcza na ok. 2h i 40 minut nagrania. Jeśli nie ma nic istotnego, nadpisuje starsze pliki,
- obraz przy krawędziach jest zniekształcony, oczywiscie to efekt 'szerokokątności' i nieco rozmyty. Rejestracje da sie odczytać z odległości kilku, do kilkunasty metrów, jeśli jest ładna pogoda i mało się poruszamy,
- nocne widzenie IR jest słabe, oświetla najbliższe otoczenie w odległości kilkunastu cm. Na szczęście mamy światła samochodowe...
- ładowanie kamerki odbywa się TYLKO poprzez USB lub zapalniczkę samochodową. Nie można ładować z gniazdka.
A teraz trochę plusów:
- nagrywa obraz, który potrafi rozczytać rejestracje aut przed nami i obok nas (w polu widzenia), jakosć HD lub zwykła,
- dźwięk nie jest najgorszy przy wyłączeniu ekranika,
- nagrywa w nieskończoność - czyli zapisuje tak długo, aż starczy jej miejsca, a potem nadpisuje pierwszy plik - najstarszy. Tak więc jeśli mamy coś istotnego na początkowych nagraniach, pamiętajmy o tym i o czasie, bo nam nadpisze. Najlepiej wymienic karte i włożyć "awaryjną", tymczasową lub to zgrać.
- cykle nagrań to 2 min, 5 min i 15 min. 2 minuty, to optymalny czas, bo zapisze tych plików dużo i jesli skończy się miejsce, będzie "pożerać" najstarsze pliki po najmniejszym kawałku. W przypadku 15 minut (to ok 1,5 GB), jest duża szansa, że stracimy to co mamy wcześniej. Optymalnie polecam 5 minut. Nie przerywa za często, ale jest mała szansa, ze coś mocniej nam zje z pierwszych plików.
Na koniec takie pliki można zgrac i połączyć w programie do video. Nawet fajnei zachowuje ciągłość. Przerwa pomiędzy filmami, to ok 2-3 sekundy, a zdarza mi się mniej. Wszystko zależy od prędkości karty.
- można ją wykorzystać jako rejestrator imprez. Ostatnio tak nagrałem wigilię, ale w jakości standardowej, nei HD, bo miałem tylko 4GB kartę i trochę już zajętą. 1:20h zapisałem w 3GB. Jakość nienajgorsza, akceptowalna. Fajne elementy sie wyłapało 0:)
- świetne narzedzie w przypadku wypadku. najlepiej jeśli się z kimś kłócić, to przed kamerą, zawsze to będzie dowód 0;)
- długi kabel zasilający do gniazda zapalniczki. 5m to on ma chyba minimum. Niby zwisa podczas jazdy, ale ja go sobie tak puściłem ładnie, że leci przy słupkach i pod dachem. Pasażerowi z przodu nie przeszkadza i nei depcze kabla.
- kamera spokojnie wytrzyma ok 3h bez zasilania 9w pełni naładowana przy wyłaczonym ekraniku), wiec nei pobiera aż tyle prundu.
- włącza sie automatycznie przy przekręceniu stacyjki i wyłącza przy braku zasilania. Wiec automat. Szybko się mocuje (jesli mamy już patent na to gdzie najlepiej bedzie rejestrowac)
- obraz jest płynny, 30 klatek daje radę,
- fajny gadżet do zapisu tras, lub tego co się dzieje w okolicy podczas naszej nieobecności.
I mała przestroga.
- Jeśli zostawiamy to urzadzenie w aucie, zawsze ryzykujemy utratą urządzenia i bocznej szyby. Można ją umieścić tuż pod dachem (jak się odpowiednio stojak przystosuje), wtedy jest najmniej widoczna, i najwięcej widac podczas jazdy,
- nie rzucać. Mi spadła 3 razy i to z dużych wysokości i nic się nei stało, ale ja mam po prostu szczęście 0:) Konstrukcja, to nadal Chiny.
Oczywiscie można powiedzieć, po co nagrywać, jak można telefonem, komórką czy innym sprzetem. Lepiej jednak mieć urządzenie do tego celu przeznaczone, nie koliduje nam wtedy z korzystaniem z innych urządzeń itp. Mimo, że jest słabszej jakości, to jednak warto. Komórkę nei zawsze włączymy, wiecej zabawy jest potem z usuwaniem tego. A tu wszystko leci z automatu.
Przy ostatnich wypadkach o jakich wokół mnei głośno, albo choćby tu na forum ... warto to mieć. Firmę i jakość filmów, każdy moze sobie wybrać. Ja zakupiłem to urządzenie za 260 PLN. Uważam, że nei jest to dużo.
Oczywiscie do tego w miarę szybka karta SD 32GB class10, ale to już inna półka cenowa. Wartość takiej karty jest prawie równa cenie rejestratora 0;) Ale zapis musi być szybki, aby potem nie rwało.
Tutaj link do filmiku - fragmentu - zrobionego ta kamerką przeze mnie.
http://hotfile.com/dl/138788421/aa9a996 ... p.avi.html
I wersja YT:
W czasie nałozonym na film, w 12:32:16 wyłaczam ekranik, od razu jaka cisza 0;)
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FNALn_Z6aXo[/video]
Troszeczke skompresowany, bo za dużo by zajmował, ale jakość nie odbiega od tego jak nagrywa.
Dlatego film, bo tak najlepiej to sprawdzić. Na Jutubie zawsze jest on jakoś zniekształcony, ale taki filmik też dorzucę - 15 minut jazdy przyspieszone do 3 i pół minuty. Fajne na długie trasy 0;)
[video]http://www.youtube.com/watch?v=VKUuQ2PzPVM[/video]
Jutro jedziemy do Kudowy Zdrój, to przy okazji sprawdzę na dłuższej trasie. Może uda mi się filmik tak złapac, aby cała trasa była zamknieta w miarę najkrótszym czasie do obejrzenia. Np. 1 godzina w 5 minut 0;)) ze zwolnieniem na najciekawsze sytuacje. Zobaczymy 0;)
I na koniec jeszcze taka szybka przeróbka:
http://hotfile.com/dl/138817214/c3e6a4b ... f.wmv.html
Link »
I mała przestroga.
I wersja YT:
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 08:42 przez oeriel, łącznie zmieniany 2 razy.
fajnie się ogląda ten przyśpieszony
a kamerka na pewno może się przydać
To są światła tylko dla przejazdu tramwaju. Co ciekawe nic nie jechało anie w jedną ani w drugą, a w tym miejscu dłużej jest czerwone niż inny kolor. Zielone jest może parę sekund, wiec ledwo ruszyłem już musiałbym hamować. Wjechałem na żółtym, a czy późne, to nie wiem, bo czerwonego nei widziałem 0:))Jamszoł pisze: I na jednym skrzyżowaniu - (światełka po skręcie w prawo) - wjechałeś na puźnym żółtym lub wczesnym czerwonym![]()
Mam filmik z trasy. 2h30 zamknięte w 7:59 minutach. Z podkładem dźwiękowym, tak aby nudno nie było podczas oglądania. To co jest powyżej, to jest 4x przyspieszenie. Tam jest 8x i wygląda naprawdę fajnie. Ale tego tu jednak nie dam 0:) bo byłem zmuszony do niefajnego manewru 0;)) a ilu niepoprawnych kierowców złapałem ...
Ogólnie kamerka sprawdziła się. Przy takiej ponurej pogodzie, to jest w stanie nagrać nawet 7h filmów. Sylwester też jest cały zarejestrowany - impreza. Tak więc, ja jestem zadowolony z zakupu 0:)
Tyle ode mnie
[ Dodano: 2012-01-04, 12:03 ]
Filmik z powrotu Nachod-Bielany Wrocławskie. 7 minut, jakby kogoś interesowało. Oczywiście YT skompresował swoje.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7_QbngAFqIo[/video]
Heh, własnie tam kupiłem 0;) Fajnie się zachowali, bo miało to dojsc po swietach, a tuż przed świetami kupiłem. Przesyłkę maiłem nastepnego dnia i był to piątek.Crick pisze: 215zł
Tylko aby filmy nie rwały i aby odstepy pomiedzy nagraniami były w miare krókie, to trzeba dobrą kartę. Ja uzywam 32GB class10 kingstona. Ale to wydatek rzędu, tyle samo co za kamere 0:)
A co myślicie o takiej kamerce,nie chce dodatkowych gałęzi na szybie,a chce 2 w jednym
http://allegro.pl/kamera-samochodowa-me ... 40566.html
Pytanie tylko jak ustawisz kamerę tak, żeby ładnie łapała to co przed autem, to funkcja lusterka przestanie działać bo będziesz widział sufit tylko, tak mi się wydaje, ale pewnie nie mam racji bo nigdy na żywo takiego rozwiązania nie widziałem
nonam, ale samo "oko" można też chyba ustawiać/pochylać,jak oko kameleona,tak mi się wydaje
ewentualnie tą,mogę ją kupić od ręki
http://www.euro.com.pl/rejestratory-jaz ... -505.bhtml
Wracając do tej drugiej,Prestigio,tu jest test,generalnie za te cene może być git
https://www.youtube.com/watch?v=G-fLQCNSagw
Moim zdaniem takie w lusterku to najlepsze rozwiązanie, nie zasłania widoku,nie wisi nic na szybie, jedyny rodzaj który ewentualnie byłbym skłonny u siebie założyć. Badziewia na szybie i wiszacym kablom w większej ilości powiem NIE! Noe róbcie z aut elektronicznych choinek
WieSiu, a widziałeś rozmiary tego lusterka? 30x9 cm. nie za duże troche?
Poczytałem opinie i chyba zrezygnuje,ludzie narzekają na pękające gumy mocujące do monochromatycznego lusterka,pierdzielący sie blutu,to oko da się regulować.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2014, 11:12 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
