wycieraczka tył
kamil4769
wycieraczka tył
Post autor: kamil4769 »
Witam Koledzy. Szukałem i nie znalazłem za bardzo tematu, może był podobny, ale nie do końca.
A więc, mam problem z tylną wycieraczką na klapie. (kombii)
Jak włącze spryskiwacz na tylną szybę to normalnie psika i wycieraczka działa tak jak powinna, ale nie powraca na swoje miejsce. Stanie sobie jak jej sie spodoba.
Jak włączę wycieraczkę (bez spryskiwacza, normalna praca) to ona sobie pojedzie do połowy i stoi. Cyknie przekaźnik , znowu pojedzie kawałek i stoi. Czy to wina przekaźnika czy czegoś innego? Wykluczam zaśniedziałe styki przy klapie i brak masy. Wszystko z zasilaniem wycieraczki jest ok.
Silniczek w środku ma styki - zobacz w jakim są stanie
kamil4769
Ok, To jutro zabiorę się za rozkręcanie klapy. Gdzieś wyczytałem że też można spróbować dodatkową masę poprowadzić do klapy i możliwe że to pomoże. Nie wiem czy to ma związek też z tym, ale ogrzewanie tylnej szyby niestety mi nie działa, pomimo tego że na przełączniku pali się dioda.
aa to możliwe , że brak masy - wycieraczka rusza i masa wtedy ginie - bo masa idzie poprzez zawiasy
kamil4769
No zobaczymy jutro. Jak coś to napiszę jak mi poszło :) a jak nie pomoże to będziemy kombinować dalej :) Dzięki
[ Dodano: Czw 19 Sty, 2012 ]
A więc koledzy dopiero wczoraj się za to zabrałem. I oto diagnoza:
Urwane dwa kable w klapie. Jakby komu było potrzebne rozpis kabli:
Pierwszy od lewej, biały wycieraczka.
Środkowy: plus na grzanie szyby
prawy: wycieraczka
Pozdrawiam
