Prawne przełożenie silnika
wojnarrafal
Post autor: wojnarrafal »
Witam, mam pytanie odnośnie konsekwencji prawnych, przy przełożeniu silnika RS 2000 do fabrycznej paki z silnikiem 1.6 16v.
Jak zrobić, żeby było legalnie?
z tego co wiem to musi przejść emisję spalin żeby był wbity w silnik
wojnarrafal
A jak się zabrać, od początku do końca, żeby przy ew. (odpukać w niemalowane) wypadku wszystko było cacy?
wojnarrafal pisze:A jak się zabrać, od początku do końca,
co masz na mysli ??
1 musi być wbity w dowód
2 musi być w oc wpisana nowa pojemność silnika
generalnie jak juz przeszczep robic to na 1,8TD :)
Od strony prawnej to jeszcze to :
1. Mieć na silnik fakturę lub paragon , że się go legalnie nabyło
2. Mieć kwitek , że silnik przełożony w uprawnionym warsztacie - potem z tym po kwitek o rozszerzonym przeglądzie - następnie wydział komunikacji a na koniec ubezpieczyciel
Jamszoł, z tym kwitkiem przełożenia w uprawnionym warsztacie to nie do końca - jak ma przegląd rozszerzony to nikogo nie obchodzi kto to przekładał.
Yagr, chyba to zależy czy on lub ona dostał/a w nocy
Jak ktoś się uprze to nie przeskoczysz
wojnarrafal
A jak kupiłem drugi samochód, bity, zarejestrowany i tam był silnik rs2000, i chcę go teraz przełożyć, to muszę iść z kwitkiem kupna sprzedaży rozbitka? i że chce z niego przełożyć silnik do mojego sprawnego?
Paragon/Faktura jest potrzebna, żeby zrobić tylko przegląd rozszerzony? czy w WK też będą go potrzebowali?
wojnarrafal, najlepiej to podjedź do stacji diagnostycznej i wypytaj się. oczywiście powiedz że u nich będziesz chciał zrobić rozszerzony przegląd
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
Autko kupiłeś na umowę ? Jeśli tak to:
Zmieniasz sobie silniczek , bierzesz dowodzik i umowę kupna - sprzedaży dawcy- udajesz się na stację diagnostyczną i robisz przegląd elementu podlegającego wymianie ( tym wypadku nastąpi także zmiana wpisu w dowodzie rej.) diagnosta opisuje co jak dlaczego i skąd kasuje cię 80 zeta ,później do WK zmiana dowodu i już .
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 15:30 przez jaro, łącznie zmieniany 2 razy.
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
kowal
Post autor: kowal »
wojnarrafal, ja bym się nie przejmował prawem w tej sprawie ;)
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
wojnarrafal
Aha no to spoko, już wiem prawie wszystko, w teorii, teraz będzie praktyka :D, a mam jeszcze pytanko, ponieważ w 1.6 mam LPG (zwykły) da się go przystosować, żeby ta instalacja działała też w rs2000 czy nie bardzo i muszę go na nowo zagazować w sekwencji?
wojnarrafal pisze:muszę go na nowo zagazować w sekwencji?
najlepsze rozwiazanie, a drugie dobre jesli oczywiscie parownik jest wystarczajaco wydajny to zalozyc blosa.
