Bazowa stacja telefonii komórkowej - trochę fizyki
kowal
Post autor: kowal »
Czy ktoś z was dobrze czuje się w dziedzinie fizyki? ;) Chodzi mi o promieniowanie elektromagnetyczne, jego skutki na zdrowiu człowieka, bezpieczne odległości od stacji. Chodzi mi głównie o pracę człowieka przy takim nadajniku, zabezpieczenie i czy może to podlegać pod pracę w warunkach ekstremalnych? Proszę o wypowiedzi podparte wiedzą, a nie domysłami czy na szybko wyczytanymi definicjami z google ;)
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
a moze rozwin do czego co i jak ci to potrzebne. przede wszystkim jest to praca na wysokosciach wiec do tego potrzebujesz odpowiednie uprawnienia.
co to jest praca w warunkach ekstremalnych ? slyszalem o pracy w warunkach skrajnie niebezpiecznych ale tutaj nie ma ona zastosowania. nie sa to zbyt duze moce, w kazdym razie nie sa niebezpieczne dla zdrowia (siegaja kilkudziesieciu W). to dla porownania radio CB ma 4W, nadajniki systemow alarmowych maja ok. 5W.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2012, 12:12 przez cidzej, łącznie zmieniany 1 raz.
To zależy od odległości od nadajnika , częstotliwości fali elektromagnetycznej i mocy samego nadajnika
Jeśli chodzi o stację bazową telefonu bezprzewodowego to bym się tym za bardzo nie przejmował bo
Mamy tu do czynienie z bardzo małą mocą - mniejszą niż 0,2W dla porównania komórki mają do 10 W i trzymamy je przy ciele
Możesz sobie poczytać tu :
http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dzia ... cznym.aspx
http://www.sciaga.pl/tekst/35759-36-czy ... _czlowieka
http://www.sciaga.pl/tekst/22297-23-wpl ... _czlowieka
kowal
Post autor: kowal »
nie nie, chodzi mi o osobę która pracuje na "poziomie 0", przy stacji - dozorcę. wpływ promieniowania na jego zdrowie. co grozi osobie która spedza przeszło 200h miesięcznie przy tym dziadostwie. czy pracodawca nie powinien poinformować pracownika o działaniu i skutkach przebywania w okolicy takiej bazy?
www.car-efekt.pl
Post autor: Kudłaty_EZG »
cidzej, myślę że kowal miał na myśli tzw "szkodliwe" - czy należy mu się wypłata tego w przypadku tej pracy
tak jak np w przypadku pracy spawacza aluminium
kowal, im bliżej bazy tym promieniowanie mniejsze - bo anteny masz wysoko a one promieniują bardziej w poziomie a nie w pionie
Jaką konkretnie masz stację na myśli ?
jezeli przy projektowaniu i budowaniu stacji bazowej byly robione pomiary srodowiskowe (a musialy byc!), ktore wykazaly iz nie ma bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia czlowieka to nie.
przeciez nikt chociazby nie ostrzegal przechodniow przechodzacych pod palacem kultury ze nad ich glowami TVP1 nadawalo z moca 200 kilo Wat (200 000 Wat)
poza tym trzeba wziac rodzaj ich anten i kąt promieniowania - jak antena kierunkowa to jak jej w swiatlo nie wejdziesz to ci nic praktycznie nie zrobi, jak dookólna umieszona na maszcie 50m to musisz kilkaset metorow od masztu sie znajdowac zeby znalezc sie w promiemniu jej dzialania
kowal
Post autor: kowal »
co do pomiarów to tutaj jest ciekawy artykuł ;)link
dwóch pracowników zauważyło w swoich organizmach podobne zmiany, w dodatku kierownictwo przestrzega przed najazdami mediów i dołożyli dodatkową osobę do pracy co na innych obiektach się nie zdarza. dlatego pracownicy zaczęli się interesować
www.car-efekt.pl
z doswiadczenia wiem, ze ciecie sobie lubia rozne rzeczy wygadywac. :D najbardziej lubilem obchody jak jeden twierdzil, ze nie moze sie dostac do punktu obchodowego, bo zalany woda a potem przychodzil drugi, zmiennik i jakos problemow nie mial i zadnej wody nie widzial albo ... eee to mozna cala ksiazke napisac ;) ciecie to ciecie i tyle w tym temacie - czego nie wie to se zmysli.
jak sie tak boja to niech PIPe zawiadomia i tyle.
prawdopodobnie wiekszym zagrozeniem sa systemy zasilania kolo ktorych zapewne maja swoja budke
Z doświadczenia wiem , że bardziej niebezpiecznie jest w odległości 200 - 300 m od nadajnika a pod nadajnikiem promieniowania prawie nie ma
Tak jak pisałem wcześniej - anteny promieniują w poziomie nie w pionie w kierunku ich podstawy a same urządzenia są ekranizowane
czy to jest masz emitela ??
kowal
Post autor: kowal »
cidzej, proszę o obiektywne opinie nt fal em i stacji nadajnikowych, jesli takich nie masz, powstrzymaj się i reprezentuj junior adminów jak trzeba ;)
cidzej pisze:czy to jest masz emitela ??
poprawka, tak emitel też ma talerz
www.car-efekt.pl
mam 7 lat doswiadczenia i ze stacjami i z cieciami wiec daj se na luz, dobra ?
emitel ma tam antenke czy jest zarzadca ?
up: z tego wynika, ze kolego mijasz sie z prawda, bo emitel nie bawi sie w gsm co za tym idzie nie jest to tylko stacja bazowa telefonii komórkowej a z tego wynika ze moga tam byc przekazniki o znacznie wiekszych mocach (np. do DVB-T)
kowal
Post autor: kowal »
"cieć" za dużo nie wie o swojej stacji, jedynie wie, że emitel również przyjeżdża na serwisy.
PS. interesuje mnie charakterystyka tej stacji nie zwyczaje "cieci", dlatego zwracam uwagę czego dotyczy założony temat
www.car-efekt.pl
sluchaj jest cos takiego jak pomiary srodowiskowe. trzebaby sie dowiedziec kiedy byly robione na obiekcie i ewentualnie dowiedziec sie czy pracownik moze zarzadac ich wykonania (na np. swoj koszt) - to trzeba ustalic najelpiej w CIOP'ie.
swoja droga nie wiadomo na jakim terenie ta stacja powstala, czy moze wczesniej nie skladowali tutaj jakis odpadow a ewentualne konsekwencje zdrowotne nie sa tego skutkiem
co sie dzieje na konkretnej stacji bazowej to bez badan ciezko ustalic - to tak jak z radiem CB jest produkowane i homologowane na 4W a to, ze ktos sobie w aucie zakladala dopalke 1000W i wali tym prosto w czerep, to jego sprawa i bez pomiarow tego nei stwierdzisz
sama stacja bazowa, odwolujac sie juz do tematu, jezeli jest skonstruowana zgodnie z normami nie szkodzi, bo inaczej by nie otrzymala pozwolenia na eksploatacje. a jest cos takiego co sie nazywa UKE (urzad komunikacji elektronicznej), ktory jest odpowiedzialny za porzadek w eterze, wydaje pozwolenia na uzytkowanie czestotliwosci i robi pomiary w terenie
Ostatnio zmieniony 28 sty 2012, 13:13 przez cidzej, łącznie zmieniany 1 raz.
