Uruchamianie silnika gdy padnie aku
Niektórzy nie wiedzą jak powinno się prawidłowo "pożyczać" prąd z innego aku lub woza
http://www.youtube.com/watch?v=gQdkvzQQqS8
mateusz_175
przemoCK
Panowie i Panie,ale zapomniano tu o bardzo ważnej kwestii.
Kable oki.Ale dawca musi mieć wyłączony silnik w trakcie odpalania,a dla tego,że są wysokie skoki napięcia i dawca może sobie uszkodzic elektronikę (kiedy silnik pracuje).Dla tego robimy to na wyłączonym i kluszyki wyjęte ze stacyjki (jeśli jest immo).Prąd w obu aku i tak się wyrowna poprzez przewody.Ja mam przewody gr.12mm na 400A.Przywiozłem je z niemiec razem z Wolfem.Jak tankowałem to weszły mi w oko i kupiłem za całe 25ojro.Są niesamowite i nawet się nie grzeją w trakcie odpalania/dawania prądu.
Jesli nie posiadamy kabli rozruchowych a jest na już potrzeba,to lepiej kupić dwa kpl. i je połączyć 2x2 na te same krokodylki.
Ja zawsze kolegom użyczałem w swojego aku i kabli i zawsze + do + i - do - na odpalonym silniku moim kolega próbował odpalić swój a jak odpalił obydwa chwilę pochodziły i w sumie nigdy nic się nie działo, no ale dobrze wiedzieć na przyszłość teraz będę dmuchał na zimne.Jamszoł pisze:Chodziło mi raczej o zasadę podłączania kabelków - są tacy co podłączają aku do aku
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
potwierdzam, nawet transita z totalnie padnietym akumulatorem tak odpalalem przy duzym mrozie. Ale na przyszlosc bardziej sie zastanowie czy tak robic,bo szkoda mi kasy na naprawe alternatorow.darcun4 pisze:Przyznam się, że też kilka razy użyczałem mając odpalony swój silnik i obeszło się bez problemów.
Dan1el
