Czyszczenie nawiewu
Gajek
Czyszczenie nawiewu
Post autor: Gajek »
Cześć, szukam preparatu do wyczyszczenia, odkażenia nawiewu. Czytałem, że Plak i doctor klima firmy k2 są słabe. K2 podobno rozpuszcza plastiki, a jak nie rozpuszcza to nie pachnie tylko śmierdzi gorzej niż przed użyciem. Z plakiem jest podobnie, ale nie rozpuszcza plastików tylko po tygodniu śmierdzi. Najczęściej preparaty tego typu są przeznaczone do klimatyzacji, której ja nie mam. Czy znacie jakieś środki tylko do nawiewów? A może są jakieś domowe sposoby na wyczyszczenie nawiewu?
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
Jak Ci jedzie z nawiewów to zastosuj coś do odkażania klimy. Chyba że naleciało Ci liści i innych śmieci i teraz Ci gniją. Wtedy trzeba wyczyścić "ręcznie"
elnino
Post autor: elnino »
a czy w essich bez klimy jest jakiś filtr kabinowy? bo strasznie mi szyby zamarzają ale od środka i baaardzo ciężko to zdrapać gdyż warstwa jest grubości pary i żadna skrobaczka ani karta tego nie zbiera. zastanawiam się czy to wina nawiewów - tych gąbek na nich, czy jest jakiś filtr kabinowy.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, masz wilgoć w kabinie dlatego ci zamarzają szyby od środka
jakobs72 pisze: Chyba że naleciało Ci liści i innych śmieci i teraz Ci gniją. Wtedy trzeba wyczyścić "ręcznie"
Jeśli tego nie ma to ja proponuję tak zwany granat do odgrzybiania klimy
Przynajmniej żaden płyn nie ma tu styczności z plastikami - polecam , sam to stosuję 2 razy w roku
elnino
S3ci0r pisze:elnino, masz wilgoć w kabinie dlatego ci zamarzają szyby od środka
Tylko to się pojawiło tylko przy tych srogich mrozach, dotychczas czy był śnieg czy lekki mróz i chlapa, a na dywanikach pełno błota i wilgoci to takiego problemu nigdy nie miałem, a teraz kiedy jest w sumie sucho bo tak mróz mocno ścisnął to szyba mi marznie - tylko przednia.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, za duża różnica temperatur - wewnątrz auta i na zewnątrz w efekcie czego wilgoś z powietrza re-sublimuje na szybach
jakobs72
Jamszoł pisze:granat do odgrzybiania klimy
Dokładnie. Stawiasz granat na siedzeniu, uruchamiasz go i włączasz nawiew i się samo robi :D
Gajek
Post autor: Gajek »
Nie śmierdzi mi w aucie, chciałem usunąć brud ze ścianek rur od nawiewu, który nagromadził się przez lata.
elnino, na Allegro są pochłaniacze wilgoci do auta, teraz to hit, http://allegro.pl/firmowy-pochlaniacz-w ... 39247.html
http://allegro.pl/samochodowy-pochlania ... 75197.html
jakobs72
Gajek pisze:chciałem usunąć brud ze ścianek rur od nawiewu
Nie jestem pewny ale to się chyba da zrobić tylko "ręcznie"
Gajek
Post autor: Gajek »
Nie mam pomysłu jak to zrobić. Jakaś pianka by się przydała do tego, ale nie wiem czy są jakieś do czyszczenia.
jakobs72
Gajek pisze:Nie mam pomysłu jak to zrobić.
Stary weź sobie ten temat zostaw na wiosnę. Po kolei zdemontujesz poszczególne części i szczoteczką pucu pucu :P i to tyle.
Powiem Ci że mi by się nie chciało, ale .... wolnoć Tomku w swoim domku :P
Gajek
Post autor: Gajek »
jakobs72 pisze:zdemontujesz poszczególne części
no właśnie tego nie chce mi się robić i dlatego szukam jakieś chemii.
jakobs72
Gajek pisze:no właśnie tego nie chce mi się robić
no to sorki ale nie rozumiem kolegi. Skoro syf jest materialny (jak w każdym aucie) i nie śmierdzi to w czym Ci przeszkadza? jak go chcesz usunąć to trzeba sie trochę napracować i tyle. Chyba nie ma jakiegoś środka chemicznego który Ci za naciśnięciem magicznego guziczka wyczyści pozamiata i wyczyści.
Gajek
Post autor: Gajek »
A jakbym zapodał taką piankę i gdyby zleciała na sam dół to, w którym miejscu się zatrzyma?
