Pompa wody
mazi292
Pompa wody
Post autor: mazi292 »
Witajcie.
Mam pytanie bo odkąd pamiętam to cały czas mam mokrą pompe wody, nie że cieknie że są kałuże pod samochodem bo tego nie ma.
I mam pytanie co to może oznaczać? Nic się nie dzieje tylko tak pytam czysto teoretycznie
Może jakaś uszczelka albo przepuszcza wąż od pompy?
Najpewniej uszczelka pompy puszcza
mazi292, po pierwsze jak możesz to przetrzyj i obserwój,prawdopodobnie ci się >poci< a płynu ci ubywa?
mazi292
Przez rok ubyło z max na troche minimum w zbiorniczku wyrównawczym, wczoraj też wymieniałem płyn w chłodnicy
No właśnie kicha a ja wymieniałem rozrząd a nie wymieniłem pompy wody bo już brakło mi funduszy
Pozostaje obserwować, pompa chodzi cicho
[ Dodano: Czw 03 Maj, 2012 ]
Witam.
Teraz byłem synka odwieść i patrze a tu pod autem plama płynu chłodniczego, nie cieknie z chłodnicy ale chyba z pompy wody bo w tych okolicach kapie, płynu ubyło trochę poniżej minimum...
teraz pytanie jak wymienić pompe wody? W tamtym roku robiłem rozrząd ale z braku kasy nie wyminiałem pompy.
Ile będzie kosztować wymiana takiej pompy? Czytam na różnych forach to jeden pisze trzeba rozrząd zdejmować, drugi że tylko pasek, a drugi że u niego pompe napędza pasek klinowy nie wiem jak u mnie jest
