Działanie przycisku, który otwiera klapę bagażnika - kombi
Lopezior
Post autor: Lopezior »
Witajcie,
Mam pytanie na temat działania przycisku, który otwiera klapę bagażnika w kombi MK7.
Przycisk na załączonej fotce (żeby było dokładnie wiadomo o który mi chodzi).
Otóż, po naciśnięciu tego guzika, pstryka elektromagnes i otwiera klapę, lecz tylko wtedy, gdy kluczyk jest wyjęty ze stacyjki i silnik nie działa.
Nie da się otworzyć bagażnika gdy silnik jest na chodzie, a czasem właśnie by się przydało.
Tak samo działa przycisk na pilocie od centralnego zamka, dwa naciśnięcia otwierają bagażnik, ale również gdy silnik jest zgaszony.
Czy to normalne? Jak u Was to działa? Czy da się otwierać bagażnik nie wyłączając silnika?
Fajnie by było mieć możliwość otwarcia bagażnika i nie musieć za każdym razem wyjmować kluczyka ze stacyjki.
Pozdrawiam.
elnino
Post autor: elnino »
u mnie działa tak samo jak napisałeś na wył zapłonie troche to uciążliwe czasem no ale nigdy nie zastanawiałem się nad modyfikacją
Jest
Były
310 000km
300 000 km
U mnie w Focusie jest tak ze moge otwozyc klape przy pracujacym silniku ale tylko jak auto stoi czyli ma zerową predkosc :) jak sie ruszy przycisk nie działa ;) niestety nie pamietam jak to było w moim Essie Kombi :(
Lopezior pisze:Otóż, po naciśnięciu tego guzika, pstryka elektromagnes i otwiera klapę, lecz tylko wtedy, gdy kluczyk jest wyjęty ze stacyjki i silnik nie działa.
W większości,jeśli nie w każdym wyposażonym w takie "cudo" autku tak to działa.
Jest to zrobione ze względów bezpieczeństwa. Samochód zakłada że jak masz jak masz załączony zapłon/uruchomiony silnik to...........jedziesz :) i blokuje przycisk. Co byś przypadkiem go nie wcisnął i nie pogubił zawartości bagażnika.
Yanek pisze:U mnie w Focusie jest tak ze moge otwozyc klape przy pracujacym silniku ale tylko jak auto stoi czyli ma zerową predkosc
Czyli ford "ewoluował" :)
focusowe rozwiazanie jest lepsze :D
W escortach i fiestach jest to normalny objaw ze po zgaszeniu dopiero dziala.
Potwierdzam, również u mnie należy wyłączyć zapłon żeby otworzyć bagażnik, a jest to uciążliwe, szczególnie w turbo dieslu.
Dobra przyłączę się do tematu,bo u mnie jest w klapie siłownik,ale nie ma guzika do otwierana
i tu mam pytanko jak to ustrojstwo reanimować,bo podejrzewam,że to u mnie działało z pilota?Może jakiś schemacik?! :razz:
driver98, a co tam Ci potrzeba, tam podawane jest na chwile albo +12v albo masa i tyle w temacie :D
A co do tego ze nie dziala podczas pracy silnika, ja mam obejscie tego dzieki dolozonemu alarmowi :D wciskam przycisk na pilocie do otwierania klapy i po sprawie :D
WieSiu, A no to wiem,ale mi chodziło czy gdzieś jest to podpięte w skrzynce :razz:
[ Dodano: Pią 24 Lut, 2012 ]
Ażeby nie ciągnąć nie potrzebnie drutów :grin:
driver98, zeby byc pewnym gdzie to masz wpiete,trzeba by ruszyc program TIS, mozesz poprosic kogos kto ma duzo czasu i umie to obslugiwac zeby Ci znalazl w ktore kabelki mozesz sie wpiac przy desce rozdzielczej (yagr, wiesiu, jamszol itp osoby, tyle ze ja to do zlotu Ci nie pomoge bo nie mam czasu,ale w czasie zlotu moge pomoc ).
A ja dziś sprawdziłem działanie guziczka w cougarze, otwiera nawet w czasie jazdy :mrgreen:
nonam, czyli ok bo nie trzeba sie zatrzymywać by wyrzucić typa z bagażnika :DDD
Lopezior
Mateklobez pisze:...., a jest to uciążliwe, szczególnie w turbo dieslu.
No właśnie, po każdą pierdołę trzeba wyłączać a później szarpać rozrusznikiem od nowa :)
No ale jak taki tego urok to niech będzie. A wcześniej myślałem, że to jakaś usterka. Możę niedługo wymyślę jak to przerobić.
WieSiu, dzięki,się zobaczy.
