iglaxr3i pisze:Pamietaj ze sprezarka tez ma swoja wydajnosc musi ona byc zawsze wieksza niz pobór urzadzenia na jakim bedzie pracował w tym przypadku njwiekszy pobór ma piaskarka,reszta to sikawki
Nie dodam tu niczego.
iglaxr3i pisze: zasada nie zaduzy zbiornik ale tez nie liliput ,dołozył bym jeszcze zbiornik wyrównawczy to przyda sie przy piaskowaniu.
Celował bym w takiego co ma koło 200 litrów .
Pistolet - ja za każdym razem rozkręcam na czynniki pierwsze - zaraz po malowaniu - wtedy nie trzeba stosować mocniejszego rozpuszczalnika
Proponuje jeszcze dokupić do kompletu odwadniacz - wyłapie on nam drobinki wody i oleju z układu co zapobiegnie stanowi przedzawałowemu w trakcie malowania .
Należy się zdecydować - albo pistolet wysokociśnieniowy - taki jak mój albo niskociśnieniowy ale wtedy musimy dokupić reduktor ciśnienia .
Proponuję wysokociśnieniowy - nie trzeba wtedy nic kombinować .
Piaskowanie - dobrze mieć jakąś durzą wanienkę i w niej piaskować - wtedy większość piasku będzie można szybko odzyskać .
My w kieracie mieliśmy "własnej roboty" 1,5m x 2m x 30cm z balchy 1,5mm grubości
Gdybyś się zdecydował na taki pistolet do malowania jak mój to kupuj z dyszą 1,4mm
Dla przypomnienia - ja mam ten -
http://lakierysamochodowe.com.pl/produc ... ucts_id=92
I naprawdę warto dołożyć i nie kupować tanich podróbek z uwagi na to , że :
Albo się skończy prędzej niż myślimy lub malowanie na dobrym poziomie będzie graniczyło z cudem
http://www.lakierniczy.pl/index.php?z=1&m=594&id=163
Acha - dobry pneumatyk - WARTO -
http://ablak.com.pl/sklep.php?md=produc ... t-jai-0964&
Szukaj takiego - koniecznie 1/4 cala
