Czy da rade wstawic licznik z obrotomierzem do essiego 93 ??
Witam mam pytanko wlasciwie moj kumpel czy da rade wstawic licznik z obrotomierzem do essiego 93 jesli standartowo jest bez obrotomierza?????????
oczywiscie, praktycznie do kazdego escorta sie da, pod warunkiem ze nie jest to 1.3 na gazniku z bezstykowym rozdzielaczem zaplonu ESC (lub ECS, nie pamietam dokladej nazwy). Czasem pozostaje tylko kwestia tego aby obrotomierz dobrze wskazywal,ale da sie to rozwiazac, pogladowo jest to opisane na stronie glownej w dziale porady i naprawy. http://www.fordescort.no-ip.com/index2. ... brotomierz
nie da rady, bedzie zle dzialac:(
misiek, nie no racje masz,ale z cewka bedzie problem,bo w Escorcie jest troszke dziwnie to rozwiazane. Probowalem kiedys do takiego auta i obrotomierz owszem dziala, jak sie dodawalo gazu to dziala super,ale na luzie kolo 1000 obrotow wskazowka skakala:( To jedyny problem
