Kontrolka ABS.
elnino
Kontrolka ABS.
Post autor: elnino »
Dzisiaj w drodze z pracy (wyjazd z zakładu to bardzo sporych dziurach i płytach betonowych) zaświeciła mi się lampka ABS. Po zgaszeniu samochodu i zapaleniu ponownie świeciła dalej. Dopiero przy następnej konkretnej dziurze w którą celowo wjechałem zgasła. Taką sytuację miałem już kiedyś dokładnie w sierpniu i również po wjechaniu w dziurę. W czym może tkwić problem? Bo dzieje się to jak widać raz na pół roku i po najechaniu na dziurę choć na co dzień tych dziur przejeżdżam setki w drodze do zakładu. Skrzynka? kostki? czujnik pada? Miał ktoś coś podobnego?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, czujniki.
elnino
rozumiem że trzeba zmierzyć opór jaki powinien być? czy może po prostu przeczyścić wszystko od A do Z?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
bobson
Pojemność: 2966
Rocznik: 2010
Post autor: bobson »
Popraw wtyczki przy czujnikach (przy kołach).
Escape 3.0 AWD 6AT
Fiesta ST150
Fiesta XR2i
bobson pisze:Popraw wtyczki przy czujnikach (przy kołach).
W temacie wygląd czujników masz foto gdzie i jak wygląda wtyczka
Kwazio
Post autor: Kwazio »
Ja też tak miałem. Na początku mrugała ta kontrolka i raz był ABS a raz nie. I to różnie jak były jakieś wertepy albo padał deszcz. Az w końcu padł mi czujnik. Zmierzyłem i wiem iż jest to tył prawy. a z racji iż jest to tył na razie zbieram kasę bo czujniki na tył to 200zł :-( Na przód o połowę tańsze ;-)
elnino
U mnie nie mruga po prostu się zaświeciła i nic jej nie było w stanie zgasić.
Czy np zaciągnięty ręczny po dlugim postoju może mieć z tym coś wspólnego? Zauważyłem że czasem jak ruszam przez pierwsze 50m to zdaje się słychać tarcie z bębnów (heble nowe cały zestaw TRW robione jakieś 20 000 temu z tymi wszystkimi sprężynkami itp)
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Kwazio
elnino,
Dam Ci jedna rade dobrego wuja Toma :-P
Nigdy nie zostawiaj samochodu na hamulcu ręcznym jak go parkujesz. Tylko i wyłącznie na biegu !!
P.S.
Sam kiedyś po wielkiej ulewie i gradobiciu jak jechałem do Szczyrku zaparkowałem autko pod domem w którym wynajeliśmy pokój i z głupoty zaciągnołem ręczny bo posesja nie była równa jak to w górach. Koła się kąpały w wodzie, bo pamiętam iż jeden odcinek jechałem po chodniku bo tyle wody było na ulicy :-P. Potem zapomniałem że ręczny był zaciągnięty a wyjazd był weekendowy no i w niedziele okazało się iż koła totalnie się zakleszczyły i autko targało opony po wysypanym szutrze na posesji. Dzięki bogu wsteczny mocniejszy bieg spowodował większe tarcie w końcu i puściło. Tak zostało by rozbieranie całego układu hamulcowego albo minimum walenie młotkiem po heblach :-P Także fajnie było by zakończyć tak przyjemny weekend :-P
To normalne. Z przodu też na pewno występuje lekkie tarcie ponieważ tarcze jak i bębny to goła stal i raz dwa śniedzieje tym bardziej po deszczach itd... Wystarczy dwa dni autka nie ruszać i już coś słychać jak ruszasz ;-) Tym się nie przejmuj ;-D
Z całym szacunkiem....... Jeżeli masz sprawne hamulce i autko nie jest zaniedbane to nie ma prawa się nic stac po zaciągnięciu ręcznego. Może to sprawa "lat" samochodu ale ja zawsze zostawiam na ręcznym i nawet przy mrozach nic sie nie działo.
ja tylko dodam, ze w wielu krajach (m.in. anglii) jak gliniarz zauwazy auto parkujace bez zaciagnietego recznego - obowiazkowo mandat
a druga sprawa - co ma reczny do czujnika abs ??
Kwazio
leszek,
Mrozy nie mają tu nic do tego ;-) i nie chodzi o zaniedbanie autka. Jak mówię, wystarczy zdrowa ulewa ;-) przecież całe szczęki i bębny się taplają w wodzie ;-) potem nagłe ocieplenie i słońce i gwarantuje Ci że po 3 dniach jak dobrze zaciągniesz ręczny a nie na pół gwizdka to hamulce mogą się zapiec. To rzecz normalna ;-) nie wiem jak sprawa wygląda w nowych samochodach ale w tak wiekowych jak Essi to rzecz normalna. Ale jeśli ktoś mi nie wierzy to nie życzę, aby się taka jak ja rozczarował w Szczyrku ;-)
Ja się na szczęście odratowałem :-P chciałem tylko dobrą radę powiedzieć to już zależy od każdego z nas czy mi wierzy czy nie :-P
A dbam o autko jak mogę ;-) przecież nie można posmarować hamulców czymś tłustym aby nie rdzewiały ;-P a nie zabezpieczony metal koroduje czysta chemia :-) i ten zarzut zabolał mnie bardzo ..
hehehe...
No a artykuły tego typu bardzo mnie bawią :
http://www.fakt.pl/Uzywaj-hamulca-reczn ... 557,1.html
Ponieważ ja hamulca ręcznego używam w ruchu miejskim ;-P na światłach i w innych miejscach czyli tam gdzie większość kierowców katuje swoje nogi na hamulcu nożnym :-P i częściej go zaciągam niż ktoś kto używa go tylko do postoju.
Wysprzęglanie samochodu z biegu na postoju to przypadki .. hmm.. nie znam takiego przypadku :-P jeszcze się nie spotkałem chodź jest to technicznie możliwe z tego co się orientuję :-P
cidzej,
?? Coś chyba kręcisz z tą Anglią :-P Ponieważ nowe samochody mają elektryczny ręczny i tam nie ma dźwigni do góry zaciągniętej :-P ehhehe... Poza tym mam paru znajomych w Anglii i nikt z nich nie parkuje zaciągając ręczny. Może jest to jedne z tych dziwnych przepisów który ma miejsce np. w Francji w Paryżu czy w Anglii w Londynie, że trzeba mieć auto z składanymi lusterkami żeby w niektórych miejscach zaparkować ;-P
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 18:42 przez Kwazio, łącznie zmieniany 1 raz.
Kwazio, nie parkuje się nigdy na biegu,a tym bardziej diesla,wystarczy,że w zaparkowane autko ktoś ci wiedzie,a szczególnie diesel,no i autko może sobie pojecheć bez drivera.
Kwazio
driver98,
Niestety nigdy nie miałem kaszlaka :-) to nie wiem :-P
Mnie tak nauczył mój ojciec a jest kierowcą zawodowym jak ty. Powiedział mi tak:
".. powinno się zaciągać ręczny hamulec ale jak będzie pogoda słońce deszcz słońce deszcz.. to możesz się nie miło rozczarować więc ja nie zaciągam...i tobie to samo radze. " a jeździ od 1976 roku bezwypadkowo więc :-P
A jak to spiewał maleńczuk "synu ja Ci dobrze radzę..."
http://www.youtube.com/watch?v=_-clFZFdLQk
więc go posłucham ;-)
No masz racje może odjechać ale na parkingu jak ktoś mi przyhaczy to moje autko się może przetoczyć a na ręcznym mam już po zderzaku ;-P
Ale już nie będę nikogo chciał przekonywać :-) każdy robi jak uważa ;-) ja nie zaciągam :-) i dziękuję za przedstawienie swojej wiedzy i punktu widzenia ;-)
Co do parkowania dodam tylko tyle z poradnika szkoły bezpiecznej jazdy :
Parkując samochód,należy go zostawić tylko na biegu(najlepiej na jedynce),a hamulec ręczny ma być odbezpieczony. Hamulec ręczny jest hamulcem awaryjnym. I do czego służy, pisze w każdej instrukcji u użytkowania samochodu. Dodatkowo, jeżeli parkujemy na terenie pochyłym, oprócz włączenia jedynki, należy skręcić koła w tą stronę ,aby w razie gdyby samochód miał się stoczyć, skręcił na pobocze(na krawężnik) .Czyli jeżeli np. parkujemy pod górkę ,po prawej stronie jezdni, to koła należy skręcić w prawo. Na spadku zostawiamy auto na najniższym biegu ODWROTNYM do kierunku spadku! Jeśli stoisz nosem w dół - zostawiasz na wstecznym, jeśli nosem pod górkę - na jedynce! W samochodach wyposażonych w reduktor - można (na dużym spadku nawet trzeba) "zapiąć" reduktor.
Kończę bo jest off topic ;-) !!
jeszcze jeden post nie na temat i beda osty
elnino
koledzy kontrolka dalej mryga, zauważyłem że często zapala się przy maksymalnym skręcie kierownicą. Pod kierą pod tym plastikiem co maskuje kolumne i skrzynkę jest żółta i czarna kostka od czego one są? sądzę że tam mogłoby się coś dziać ponieważ kiedyś składając nie zamocowałem kostek na zaczepy od razu i latały tam skręcając kierownicą poczułem opór i wtedy przypomnialo mi się o tych kostkach i je dopiero wpiąłem w swoje miejsce na plastikowej osłonie. pytam bo nie chcę tego rozbierać do części pierwszych i ewentualnie zepsuć jak to nie ma nic wspólnego z kontrolką abs.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
