Wymiana linki otwierającej maskę i bagażnik
Intruder D1
Post autor: Intruder D1 »
Witam. Potrzebuję od Was pomocy przy wymianie tych linek. Zacznijmy od tego że nie mogę znaleźć nigdzie w necie nowych linek. Może ktoś kupował gdzieś w necie takie linki. Po drugie czy mógłby mi opisać jak najprościej wymienić te linki. Z góry dziękuje za pomoc
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/27941 ZAPRASZAM DO ODWIEDZIN I KOMENTOWANIA :)
Uzywane linki sprawne jak cos mam, wymiana linki maski jest nawet latwa,bo w mk5 masz wszystko na wirerzchu, wystarczy poodpinac linke przy zamku maski i odpiac w przy kolumnie kierownicy.
Wymiana linki bagaznika tez jest latwa,ale tu trzeba troche wiecej zdemontowac,bo wszystkie plastiki po drodze tej linki (prog i bagaznik).
przerabiałem temat, z tym że ja kupowałem nową od gościa z allegro, który mieszka w Krakowie. To link do jego profilu http://allegro.pl/my_page.php?uid=6817030 Gdy ja kupowałem to tez nie miał linki wystawionej i z nim zagadałem i się znalazło.
Pod względem samej roboty nie jest to skomplikowane ale trzeba się trochę pomęczyć z przepchnięciem linki przez gródź. Samo zakładanie końcówek linki to prosta sprawa ale może wymagać delikatnej regulacji długości linki.
