Montaż radia
zbysio007
Montaż radia
Post autor: zbysio007 »
Witam i przedstawiam swoj problem.
Postanowilem zamontowac nowe CA. Radio zamontowalem p&p bo kostki wszystkie juz byly na miejscu podpinam sie i dziala wszystko ok. Po czasie zalaczam na nowo radio gra przez jakies 20sek. i cisza z glosnikow jak by ktos je odlaczyl, ale radio nadal dziala i wszytkie funkcje rowniez. Wylaczam go i zalaczam ponownie i znow to samo. Podpinam na probe stare radio, jego opcje dzialaja normalnie, equalizer na wyswietlaczu skacze i teoretycznie gra, praktycznie z glosnikow cisza. Poprowadzilem nowe kable i nic to nie dalo. Problem dziecinnie prosty, ale nie mam pojecia co jest nie tak. Juz mi łep fiksuje od tego wszystkiego i nie moge nic wymyslec. Ktos ma jakies pomysly?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 23:19 przez zbysio007, łącznie zmieniany 1 raz.
może coś z głośnikami ?
zbysio007, te radio nie ma czasem funkcji telefonu?
zbysio007
ma funkcje telefonu, ale praktycznie odlaczam go i zalaczam i dalej lipa cisza. Podlaczam stare radio bez mozliwosci tel i tez cisza Glosniki ok bo graly normalnie wczesniej. Jak dziecko we mgle sie czuje.
a nowe radio na pewno ma identyczne podłączenie ?
Nie zapodałeś przypadkiem 12 V na głośniki a te poszły na spacerek ?
zbysio007
Wszystko zostalo sprawdzone przed instalacja. Zgodnosc kostek-przewodow itd ;) Az takim laikiem nie jestem. Radio juz gra. Przyczyna nie znana mi nadal, nadal glowkuje co moglo byc nie tak i znajac zycie nei dowiem sie. Najwazniejsze ze jest juz ok i gra i hula :D
przebicie na kablach zasilających i w radiu załącza się zabezpieczenie albo coś może z masą?
albo zwarcie na kablach i jest odlaczana koncowka (u mnie w soniaczu wyskakuje protect, ale u ciebie widac nic takiego nie ma) albo ... masz zwrotnice ?? u mnie keidys jak zwrotnica ducha wyzionela to chwile pograla i cisza. winnym byl wyschenity kondensator
Wadi
Post autor: Wadi »
Ja miałem kiedyś to samo w roverze, radio pograło 2- 3 sekundy, nagle było słychać głośne "PYK" i przestawało grać. Doszedłem do tego, że to prawy głośnik, odłączyłem go przy drzwiach, podłączyłem i grało normalnie po tym.
Fakt - są radia , które reagują na brak połączenia z głośnikiem i wtedy wyłączają się - dla zabezpieczenia końcówki mocy
Bo gdy gra jedna strona a druga nie jest podłączona , to końcówka mocy może umrzeć
Jamszoł pisze:Bo gdy gra jedna strona a druga nie jest podłączona , to końcówka mocy może umrzeć
bo ?
Bo tak mi powiedzieli fachowcy od Car Audio a ja im wierzę :razz:
:mrgreen:
:mrgreen:
Mam tak przy kinie domowym - wystarczy , że odepniesz jeden z głośników i sprzęta się nie da uruchomić
ale to nei znaczy, ze sie pali
