Mrugająca kontrolka AIRBAG/PASÓW?
Dzisiaj po regulacji ręcznego po przekręceniu kluczyka na poz 2 jak i po odpaleniu miałem mrugającą lampkę tę pomarańczową u góry okrągłą przedstawiającą chłopka zapiętego w pas i z poduszką powietrzną. Mrugała sobie po prostu nic poza tym. Czy takie zachowanie o czymś informuje? Niektóre auta mają kody na błyski kontrolek nie wiem jak ess.
Kontrolka przestała mrugać dopiero po całkowitym wyjęciu kluczyka ze stacyjki i po ponownym włożeniu (dokładniej mówiąc podjechałem na karcher, umyłem auto wsiadłem i już nie mrugała).
Nie ma gdzieś pod osłoną lewarka ręcznego jakichś złączek od AIRBAG lub pasów że mi kontrolka zaczęła mrugać?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
elnino, kilkakrotnie o tym było - najczęstrza przyczyna są niekontaktujace kostki pod fotelami odpowiedzialne za pirotechniczne napinacze pasów.
- jaro
- Rocznik: 1989
jak zaczniesz grzebac przy kostkach to mozesz zainicjowac wystrzał , najlepiej przy tej operacji odłacz aku[/code]elnino pisze:a może to głupio zabrzmi ale... grozi to jakimś niekontrolowanym wystrzałem?
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
jest Megane 1.5 dci
kris pisze:u mnie dawała 4 błysk
Nie prawdakris pisze: tzn. napinacz pasa od pasażera
4 błyski to napinacz pasa - ale bez określenia który to
I nie koniecznie ta kostka co podpowiadacie
Kolega napisał , że grzebał przy wajsze od ręcznego - zaraz obok jest wtyczka i sam napinacz
Myślę , że kolega grzebiąc przy ręcznym poluźnił kostkę przy napinaczu .
elnino, nie wtykając klucza do stacyjki - wytargaj wtyczkę z napinacza i wsadź ją ponownie
Jeśli napinacze masz 2 ( czyli masz 2 poduchy) to zrób to przy obu fotelach
Tak to wygląda u mnie, Jurek nie znalazłem żadnej kostki przy ręcznym pod fotelem mam tylko jedną żółtą przy progu
[video]http://www.youtube.com/watch?v=ZZb2ooLkPUE[/video]
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
elnino, Kostka jest przy progach - żółta
Dalej przewód ( żółty) dwu żyłowy idzie do napinacza pasów i tam kończy się wtyczką
Napinacz pasów masz na przedłużeniu gniazda pasa do którego zapinacz pas
kris, Może czytałeś wypowiedź kogoś kto jeździ Esem z jednym jaśkiem
W spisie kodów błędów - NIE MA ROZGRANICZENIA KTÓRA STRONA
elnino, zdjęcia na dole strony - http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=3378&start=0
