Nie wyłączają się światła.
elnino
Post autor: elnino »
Mam problem ze światłami. Po wyłączeniu silnika i przekręceniu na manetce świateł dalej świeci tył + tablica i pozycyjne, manetka wymieniona na inną myślałem że winna będzie stara która się rozsypała wczoraj w wyniku manipulowania ją na różne strony celem wyłączenia. W czym może być problem? Przekaźnik? Jeśli tak to który? czy może coś innego?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
jeśli nie masz przekaźnika od automatycznego załączania świateł to nie ma innego przekaźnika odpowiedzialnego za światła. wymieniałeś samą manetkę czy całe zespolone? wg mnie to albo zespolony albo skrzynka
elnino
caly zespolony wymienilem.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
no to skrzynka albo jeszcze coś może nie teges na kablach od skrzynki do zespolonego
elnino
a przekazniki r8 i r9 brazowe? wg instrukcji sa od swiatel mijania i drogowych.
[ Dodano: Wto 17 Kwi, 2012 ]
zaryzykuje z przelutowaniem skrzynki, mam pytanie - można tam coś zepsuć?
I drugie jak sprawdzić czy to na pewno skrzynka zanim przystąpię do tej operacji? miernik mam jakby coś.
Ogarnąłem skrzynkę ale problem był dalej... i zupełnie przypadkowo odkurzając po bałaganie który sobie urządziłem zamknąłem popielniczkę (tą szufladkę) i... światła zgasły... Po ponownym wysunięciu mniej więcej do połowy światła się zapalają, po wysunięciu do końca lub zamknięciu gasną... jaki to ma związek ze światłami?
Zapalają się (tył, przód, schowek, lampka tablicy)
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Patrick
Post autor: Patrick »
Podepnę się pod temat, mianowicie kiedy przekręcam na manetce włanczając światła pozycyjne włączająsię drogowe, włanczam mijania dalej świecą drogowe. rozebrałem cały przełącznik zespolony, styki przetarłem papierem ściernym, kable wszystkie ok poza jednym właśnie od manetki świateł jego koszulka cała się stopiła/skruszyła nie mogłem wyciągnąć tych blaszek żeby wymienić przewód i tylko go zaizolowałem, czy przyczyna jest ten przewód czy może coś na płytce drukowalnej jest winne za tą sytuacje?
Patrick, musisz wrócić do zespolonego. Ale gdzie i co w nim to już w ciemno nie powiem, swojego z podobną dolegliwością chyba z 5 razy rozbierałem nim znalazłem kabelek robiący zwarcie wewnątrz manetki :lol:
srvrserver
Post autor: srvrserver »
mialem taka sytuacje, zajrzyj do skrzynki bezpiecznikow poruszaj tymi malymi brazowymi przekaznikami delikatnie swiatla powinny zgasnac...
O własnie... standardowe pytanie - czy jesteś już po przelutowaniu skrzynki czy jeszcze przed? :D
elnino
padnięty przekaźnik.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Patrick
Yagr, skrzynka przelutowana i dzięki bogu wyeliminowała trochę kłopotów wydaje się że te światła drogowe to ostatni z nich.
srvrserver, miałeś rację już działa, tylko czy ten przekaźnik jest "walnięty" czy to wina zaśniedziałych styków? Dzięki za szybką odpowiedź.
Patrick, styki w przekaźniku się przyjarały
Powinieneś dać radę ie poczyścić
srvrserver
mysle ze cos w skrzyce bo u siebie zakladalem ze 3 rozne przekazniki i problem nie znikal...
elnino
wymień obydwa brązowe miałem ten sam problem r8 i r9.
spróbuj otworzyć szufladkę z zapalniczką i zobacz czy zgaśnie u mnie gasły, i pomogło rozebranie tejże kostki która gdzieś robiła zwarcie i połączenie na konektorkach. nie wiem co ma jedno do drugiego ale się naprawiło
Jest
Były
310 000km
300 000 km
