Malowanie felg bez zdejmowania opon.
Dział tuningowy
elnino
Post autor: elnino »
Czy zwykłym sprayem można pomalować felgi + klar? czy lepiej i taniej wyjdzie oddać je do zakładu który tym się zajmuje? Chodzą mi po głowie białe stalowki, widziałem dzisiaj golfa II w identycznym kolorze jak mój na takich właśnie felgach i wyglądało to nieźle, ktoś chyba miał białe stalówki tu na forum (?) czy mi się wydawało. (?) Felgi są w dobrym stanie, czarny lakier jeszcze oryginał nie zdarty ani nie popękany, tylko przetarcia w miejscach zaczepów od kołpaków więc generalnie piaskować nie trzeba.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
bobson
Pojemność: 2966
Rocznik: 2010
Post autor: bobson »
Oczywiście, że można. Nie będzie to niewiadomo jak profi ale jak się postarasz efekt będzie ok.
Felge najlepiej umyć na myjce, przeszlifować w miarę gładko, odtłuścić, podkład, baza i klar. Opona oczywiście oklejona taśmą papierową, jeśli będziesz robił to w garażu sprzątnij go konkretnie i spryskaj powietrze wodą (sporą ilością). Na drugi dzień maluj przy zamkniętych drzwiach i dobrym świetle.
Cienkie warstwy, z 20-30cm, kilka minut na przeschnięcie i ponownie warstewka. Weź biały/szary podkład to bazy pójdzie mało bo nie będzie musiała kryć czarnej felgi. Na końcu klar.
Pamiętaj aby felgi psikać jakim jednolitym schematem tak aby w miarę możliwości rozpylić równą warste.
Powodzenia
Escape 3.0 AWD 6AT
Fiesta ST150
Fiesta XR2i
