Termostat?
Termostat?
Witajcie Koledzy. Dzisiaj byłem w dłuższej trasie. Było wszystko ok, ale jakoś po 200 km temperatura skoczyła aż do czerwonego. Myślałem że wentylator nie pracuje. Ale wentylator się załącza prawidłowo. Odczekałem chwile, temperatura spadła. Ruszyłem to spadła do połowy, potem znów do czerwonego doszło i tak kilka razy. Na czerwonym było dłuższą chwile. Aż musiałem raz stanąć. Teraz niby wszystko wydaje się ok. Ale może to znowu się powtórzyć.
Czy to termostat daje już o sobie znać? Czy coś innego?
Dodam jeszcze że płyn jest w normie, nie ma żadnych wycieków.
Stopniowo. Wykluczam niesprawność wskaźnika temperatury. Zdecydowałem się na wymianę termostatu, oraz przepłukanie całego układu. Mam strasznie brudny płyn.
Dzisiaj zauważyłem także 2 litrowy ubytek płynu. Jak ostatnio się gotował to korkiem lekko leciało. Czy możliwe że przez jakieś 3 godziny jazdy wyleciało korkiem 2 litry płynu? Wycieku nie zauważyłem . Po dolaniu poziom utrzymuje się w normie.
Kiedy ostatnio spuszczałeś płyn ?
Może coś robiłeś i plynu było zbyt mało w układzie
W zbiorniczku wyrównawczym miałeś go w normie - ale miałeś zapowietrzony układ
Nie jeździłeś ostatnio na wyższych obrotach na tyle długo , żeby układ się odpowietrzył a po wyjechaniu w trasę , dałeś mu po garach przy okazji wyprzedzania i układ się odpowietrzył - w zbiorniczku wtedy ubyło płynu i ogólnie zrobiło sie go na tyle mało , że silnik zaczął się gotować
Co ostatnio robiłeś z płynem ?
mateusz_175
Ale w Escortowym zbiorniczku nie widać czy leci strumień wody z wężyka powrotnego, chyba że jest czysty jak łza to może będzie widać.
Kamil4769, przepłucz układ chłodzenia i zalej nowy płyn, wchodzi coś z 7l. No i wymień termostat przy okazji, pewnie jeszcze oryginalny siedzi
Skoro płyn brudny to nie był wymieniany kilka dobrych lat.
mateusz_175
Jak jest zajdziony kamiennym osadem który za cholere nie odszedł jak mój stary że nawet płynu nie było widać to ciężko będzieJamszoł pisze:Przy okazji płukania układu i wymiany płynu - zbiorniczek moża umyć i będzie widać czy tam coś lecimateusz_175 pisze:Ale w Escortowym zbiorniczku nie widać czy leci strumień wody z wężyka powrotnego, chyba że jest czysty jak łza to może będzie widać.
A więc tak Koledzy. Układ przepłukany, nowy płyn zalany, termostat wymieniony. Układ odpowietrzyłem. Ale ze mnie gapa była, bo przy ściąganiu węża z bloku silnika (tam gdzie termostat) uszkodziłem czujnik temperatury. Może już był wcześniej lekko walnięty. Temperatura od razu na max poleciała. Na 8 jade po czujnik i dalej w trase. I zobaczymy co będzie się działo. Mam nadzieje że juz nie bedzie sie grzał. Napisze jak wróce.
Mikosz, kup sobie oryginał, nie dużo droższy, a ja osobiście uważam że Vernet i Wahler to złom, zmieniałem i w esie i w omedze i nigdy nie było tak żeby silnik rozgrzewał się do odpowiedniej temperatury, zawsze był niedogrzany, ewentualnie było dobrze przez tydzień, a później znów niedogrzany.
