Wymiana pompy wody
mazi292
Wymiana pompy wody
Post autor: mazi292 »
Witam.
Teraz byłem synka odwieść i patrze a tu pod autem plama płynu chłodniczego, nie cieknie z chłodnicy ale chyba z pompy wody bo w tych okolicach kapie, płynu ubyło trochę poniżej minimum...
teraz pytanie jak wymienić pompe wody? W tamtym roku robiłem rozrząd ale z braku kasy nie wyminiałem pompy.
Ile będzie kosztować wymiana takiej pompy? Czytam na różnych forach to jeden pisze trzeba rozrząd zdejmować, drugi że tylko pasek, a drugi że u niego pompe napędza pasek klinowy nie wiem jak u mnie jest
mazi292, poszukaj na forum,było już.
Jeśli pompa to tylko SKF,pompe napędza pasek wieloklinowy.
Żeby zdemontować pompę wody trzeba zwalić oba paski - wieli klinowy i rozrządu
mazi292, szkoda , że nie wymieniłeś przy okazji wymiany rozrządu bo to ta sama robota i nic dodatkowo nie kosztuje poza kosztem pompy
mazi292
Wiem, pluję sobie w brodę że tego nie wymieniłem....
Czyli jak zapytam mechaniora to za wymiane pompki zaśpiewa 250zł czyli tyle ile dałem za rozzrząd?
moze chcec nawet wiecej bo to nie tylko rozrzad ale i pompka ;)
Więcej nie , bo nie będzie wymieniał rolek
mazi292
heh kurde dziwne to ale już 2 dzień nic nie kapie ani nie spływa płynu do chłodnicy
