Centralny
kamil4769
Centralny
Post autor: kamil4769 »
Witam Koledzy.
Niestety w swoim Fordzie nie mam centralnego zamka. Jak zrobić taki zamek , tak zbytnio nie za wysokim kosztem? Myślałem o tym żeby kupić oryginalne siłowniki, pociągnąć kable i kupić centralke nieoryginalną z allegro. Czy to dobre rozwiązanie? Czy bawić się w jakieś zestawy na allegro. ?
kamil4769, sprawdź najpierw wiązkę kabinową i drzwiową czy nie ma już instalacji pod centralny. we wiązce drzwiowej powinny być owalne kostki 6-cio pinowe. żeby sprawdzić wiązkę kabinową wystarczy rozłączyć gniazdo na przednim słupku między drzwiami a resztą karoserii (gruby, gumowy czarny łącznik), policz ile masz w niej pinów i pod jakimi numerkami one są (jak poświecisz latarką w gniazdo to będziesz wiedział o co mi chodzi). jeśli okaże się że masz w drzwiowej i kabinowej pociągniętą instalację to wystarczy tylko zakupić siłowniki zamka centralnego, jeśli nie masz instalacji w drzwiach ale jest we wiązce kabinowej to sprawa też jest łatwa bo wystarczy wymienić wiązkę drzwiową i siłowniki. gorzej jak w kabinowej nie ma instalacji, tutaj w grę wchodzi zrzucanie całego kokpitu i wymienienie całej wiązki. obstawiam że w najgorszym przypadku nie masz wiązki drzwiowej. jeśli chodzi o zestawy z allego to ja bym w to nie szedł. najlepiej centralkę zrobić jak z fabryki natomiast później można zrobić tak jak ja to mam, dołożyć centralkę na pilota + alarm.
najpierw rozkręć gniazdo między drzwiami a karoserią i daj znać jak to tam wygląda, później rozkręć boczek i poszukaj luźnych wtyczek ;)
S3ci0r, nie trzeba desku ruszac zeby uzupelnic wiazke kabinowa o pare kabelkow do centralnego. Jak kupuje sie u kogos kto sie zna, to wiazke centralnego mozna dostac oryginalna niepocieta i wystarczy tylko wpiac.
kamil4769
A wiec tak Koledzy. Mam wziązke i z przodu jest tylko kabel od glosnikow. To kupic siłowniki i centralke na allegro?
kamil4769, a ile masz pinów na gnieździe między drzwiami?
kamil4769
dwa
kamil4769, masz szyby na korbę?
kamil4769
Niestety tak
no to lipa :-| będziesz musiał albo przekładać całą wiązkę albo dokładać kable, wybór należy do Ciebie :razz:
kamil4769
A tak w ogole ten centralny u nas to jest jakis moduł czy jak? Jak to wyglada?
nie mam pojęcia jak to jest więc nie pomogę ale na pewno ktoś będzie wiedział, jamoszoł wiesu yagr cidzej?
Post autor: Kudłaty_EZG »
o ile mnie pamieć nie myli to niema sterowanie bezpośrednio z siłowników master-->slave
zresztą w przypadku braku pilota a jedynie z klucza byłby on przerostem formy nad treścią
w typowej wersji centralnego w escorcie nie ma sterownika, jest prosty system 2 silownikow master na 4 kable i dwoch silownikow slave na 2 kable. 2 kablami laczymy wszystkie silowniki razem, a pod 2 silowniki master podpinamy dodatkowo stale zasilanie.
kamil4769
Dzięki Koledzy.
Jeszcze tylko jedno pytanie.
Jak jest sterowany ten siłownik zamka? Na zasadzie odwrócenia biegunów?
Bo kupiłem centralke, instalacje podpiąłem i teraz trzeba kupić zamki.
I chciałbym się dowiedzieć czy jak centralka będzie zmieniać bieguny +/- -/+ to będzie się zamykać i otwierać ten zamek?
podaje sie + na kabel od zamykania i na drugi kabel od otwierania podaje sie tez +,wiec centralka powinna miec wyzwalanie +12V
