Blenda kombi demontaż
Jak jest mocowana blenda z otworem na zamek w klapie kombi? Odkręciłem wszystkie śruby od spodu a blenda i tak nie chciała zejść. Nie podważałem za mocno żeby nie połamać bo nie wiem jak to wyglada od spodu. Ma ktoś fotkę takiej blendy od spodu?
Blenda trzyma się na 4 śrubach,dwóch środkowych od środka przykręconych nakrętką 10 i dwóch bocznych też odkręcanych 10 z tym że wykręcasz trzpienie z gwintem.
Naipierw odkręcasz 2 środkowe a później te 2 skrajne (ważna kolejność)
kris, dzięki, własnie pod ciebie walnąłem temat bo wiem że jesteś w trakcie malunku i masz to na wierzchu ;)
Ale w takim razie nie mam pojęcia co jeszcze trzyma tę blendę... może ktoś coś tam pourywał i całość przykleił??
U mnie w kombiaku są 4 nakrętki - i blenda wyłazi bez problemu
Yagr, może u Ciebie ktoś malował klapę i na mokro przykręcał ? i sie przylepiło
Jamszoł, nie wiem... ale chyba zanim to oderwę to sobie skołuje jakąś blendę na zapas... tak na wszelki wypadek... :)
Yagr pisze:kris, dzięki, własnie pod ciebie walnąłem temat bo wiem że jesteś w trakcie malunku i masz to na wierzchu ;)
Grzesiu,sam widzisz na zdjęciu,są 4 śruby,nic więcej. ;)
elnino
Post autor: elnino »
u mnie są 2 śruby środkowe tylko. naturalnie trzeba zdjąć plastikową zasłonę klapy od wewnątrz. generalnie dostęp do śrub fest ciulaty przez konstrukcję metalową klapy i zamek.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, ja tam żadnych problemów z dostepem do śrub nie miałem - tapicerka klapy out i długa grzechotka i wszystkie zeszły - w tym żadnego problemu nie ma. Problem się pojawił bo po odkręceniu wszystkiego blenda i tak tkwiła mocno. Teraz już wiem że musze ja potraktowac nieco mniej troskliwie ;)
elnino
dokładnie z początku sądziłem że zamek trzyma jakąś nakrętką jeszcze no ale w końcu wyszło, niestety teraz jako że blenda ma tylko dwie środkowe śruby odstaje po skrajnych bokach i stuka o klape
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, jak może stukać o klapę jeśli jest do tej klapy przykręcona? Może źle dokręciłeś? Na fotkach od krisa widac wyraźnie że blendę trzymaja nie 2 środkowe śruby ale wszystkie 4. Może nie dokręciłeś tych zewnetrznych?
elnino
nie było u mnie tych zewnętrznych przecież caly czas mówię o tym
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, ale otwory przeciez po nich zostały. Co za problem wziąć dwie śruby, zasmarować jakimś smarem, w otwory w blendzie napchac poxipolu i włożyć w to te natłuszczone śruby. Potem je sobie po zastygnięciu kleju normalnie wykręcisz i będziesz miał te brakujace mocowania ;)
elnino pisze: dostęp do śrub fest ciulaty przez konstrukcję metalową klapy i zamek.
Elnino,tak jak pisze Grzesiu,mała grzechotka,długa przedłużka i nasadka 10,czas operacyjny 1,5 min. ;)
W moim MK7 też na 4 śruby. W moim jest gorszym stanie gdyż śruby nie chce zejsć. Skorodowane na maksa :( Więc musiałem na chama wyrywać,plastiki i tak ułamały sie więc teraz klejem przykleiłem i do dziś trzyma. Straszne dziadostwo :(
Myśle że u Yagra tam klej coś trzyma ewentalnie spytaj poprzedniego kawosza.
Kwazio
Post autor: Kwazio »
Ja miałem jeszcze w otworach od klapy takie małe uszczelki z pianki nalepione z jednej i drugiej strony. Może to one trzymają ?? Ogólnie dostęp jak pisał elnino nie za dobry ale jak się ma odpowiednie narzędzia to fakt raz dwa i po bólu.
Zawsze twierdziłem iż odpowiednie narzędzie to już połowa sukcesu jeśli chodzi o grzebanie w samochodzie ;-)
