2 BIEG
2 BIEG
DZIEŃDOBRY!!
Rano gdy jest zimny olej w skrzyni biegów mam problem z wbiciem 2 biegu .
--oleju w skrzyni jest na ful
-- sprzęgło zostało podciągnięte
Co może bć przyczyną że tak trudno wbić 2 bieg??
osobiscie nie wiem co jest tego przyczyna,ale wiem,ze juz w dwoch fordach sie z tym spotkalem, pierwszy to fiesta, drugi to wlasnie escort, jak sie zaczelo duzo jezdzic,to problem ustal i jest ok. A jaki charakter ma problem ze wrzuceniem 2 biegu? zgrzyta, czy po prostu ciezko lewarek wchodzi?
wymienic nie zaszkodzi, choc taki objaw powinien wystepowac tylko w zimie,ale ja osobiscie nie wiem co poza olejem moze byc nie tak. A jaki jest oryginalnie? tego Ci teraz tez nie powiem,bo nie pamietam,ale akurat do skrzyni to najlepiej wlac oryginalny,wiec w ASO forda Ci powiedza jaki to ma byc.
Iziek
akurat olej do skrzyni to na pewno produkuja oryginalny, bo sam mialem niedawno wymianiany, przy okazji rozbierania skrzyni i wymieniania obudowy.
Iziek
artpaw ale nie w tym poscie, ten jest na temat skrzyni biegow
