zacina sie wklad stacyjki
Witam od jakiegos czasu jak wloze kluczyk do stacyjki to nie moge go przekrecic wkladka ma luz w srodku i sie na poczatku blokuje ,jak juz pokonam ten opor dalej wszystko ok Chcialbym wymienic ten wklad tylko co teraz jak jest imobilaizer w aucie ,przeciez nie bede kupowal calego zestawu komp wkladka i imo bo nawet mnie nie stac na taki wydatek na obecna chwile ,mam dwa kluczyki czarny i pomarańczowy więc Koledzy poradzcie co dalej bo niedlugo nie odpale escorta
Nie chcial bym zdejmowac imo chcialbym zeby zostalo w originale te zabezpieczenie, zreszta zdjecie imobilaizera to tez pewnie okolo 150zł to tez duze pieniadze wiec chcialbym tego uniknać
wymien po prostu wkladke (znaczy sie napraw ja po prostu u klucznika) i tyle. Immobilizer nie jest wbudowany we wkladke,a jest jedynie nalozony na nią.
dobrze slyszales, bez problemu to zrobisz, jedynie surowy kluczyk do zakodowania troszke kosztuje.bodzio82 pisze:,słyszalem ze jak sie ma ten pomaranczowy kluczyk to mozna zakodowac kolejne
na ten temat jest wiele teorii - wszystko zalezy od rocznika, modelu, miejsca produkcji oraz dobrego humoru pana co ci immo programowal na linii produkcyjnejbodzio82 pisze:słyszalem ze jak sie ma ten pomaranczowy kluczyk
nacinac, bo zle cie zrozumialem - ja mialem dwa razy dorabiany kluczyk na podstawie niemal totalnie wytartego oryginalu - koles za kazdym razem dochodzil jaki tam jest kod na tym kluczyku (glebokosc kazdego z naciec ma swoj odpowiednik w cyfrze - jak masz oryginalna przywieszke do kluczykow to masz tam kod np 4590, ktory moj klucznik wklepuje w maszyne i na podstawie tego mu wycina odpowiedni kluczyk
czerowy (nie pomaranczowy) kluczyk wkladasz w stacyjke, przekrecasz w zaplon, potem wylaczasz, czekasz az zacznie migac kontrolka od immo i potem wkladasz kluczyk do zakodowania (tak z pamieci to podaje,ale moze sie to troche rozniec,w instrukcji jest opisane).
Ten surowy kluczyk to pewnie ASO czy u śluszarza tez moze dostanie?
A JAK TO ZROBIC jak włozyć kluczyk czerwony w nową wkładke i odwrotnie
Ostatnio zmieniony 18 maja 2012, 23:06 przez bodzio82, łącznie zmieniany 1 raz.
tez dostaniesz, zamienniki maja, nie jestem pewien,ale tak kolo 100zl z docieciem taki kluczyk bedzie kosztowalbodzio82 pisze:czy u śluszarza tez moze dostanie?
bodzio82, ale dlaczego ? ja chyba Twojego problemu nie rozumiem.
Kazdy z tych 3 kluczykow Ci zle chodzi w stacyjce i tylko w stacyjce ?
Jest uszkodzona wkladka stacyjki wyjalem ja i sie zacina kluczyk luz jest spory ,kostka jest ok sprawdzalem .Mam tylko dwa kluczyki czarny i czerwony i za pomoca tego czarnego kluczyka otwieram wlew zamki w drzwiach i odpalam auto wiec jak dorobie kolejny kluczyk to on nie bedzie pasowal do wlewu tylko ten co tera mam wiec bede musial wozic dwa
Ostatnio zmieniony 18 maja 2012, 23:25 przez bodzio82, łącznie zmieniany 1 raz.
no to napraw po prostu wkladke stacyjki i immobilizerem sie nie przejmuj. A tym czerwonym co mozesz robic ?
