[Mk VII] Wariująca elektryka
kaliber
Post autor: kaliber »
W Escorcie rozładowuje mi się akumulator co chwila ale on już ma tak raczej ze starości ;)
Ale nie o tym miałem pisać;
włącza się sama, szyba tylna (ogrzewanie) i nie da się jej wyłączyć nawet po wyjęciu bezpiecznika dalej świeci, albo inna usterka nie da sie świateł wyłączyć.
Co może być przyczyną?? kończy mi się już skrzynka bezpieczników?? mam alarm w nim chyba nie fabryczny czy on może być przyczyną??
Dzięki za odpowiedź!!
[ Dodano: Nie 03 Cze, 2012 ]
Nikt nie wie :?: :-|
kaliber, od skrzynki trzeba zaczac przy okazji sprawdzajac czy nie masz jakis nieoryginalnie polozonych kabli. Alarm raczej nie powinien byc przyczyna,chyba ze masz wpiety pod swiatla.
kaliber
A jak sprawdzić skrzynkę, muszę wybrać się do elektryka czy dam radę sam to ogarnąć :?:
kaliber, jak potrafisz lutować to ogarniesz sam - trzeba rozebrać skrzynkę, rozlutować płyty drukowane i popoprawiać wszystkie zimne luty.
Yagr pisze:popoprawiać wszystkie zimne luty.
Wszystkie luty a nie tylko zimne
Bo przeoczy jeden i robota do bani
Najlepiej po przelutowaniu wszystkie luty zaznaczać np. kolorowym markerem ;)
kaliber
No i jest problem, to nie jest akumulator lichy tylko coś z elektryką, bo teraz stał tydzień i odpalił od strzała, ale zaświeciła się ogrzewanie szyby (którego nie dało się wyłączyć) i po paru godzinach lipa nawet nie zakręcił :mad:Przy naciskaniu przycisku nie słuchać żadnego przekaźnika a powinno być ;)
Może jak by wypiął szybę całkowicie to by to działało :?:
kaliber, po paru godzinach jazdy padl ? bo rozumiem ze tydzien stal i odpalil, pojezdzil pare godzin i padl ?
kaliber
WieSiu nie, odpaliłem go tak z ciekawości czy wogóle zakręci a tu odpalił no to zostawiłem go żeby trochę pochodził, wieczorem miałem go przestawić bo mi przeszkadzał, wsiadam ogrzewanie szyby świeci nie da się wyłączyć, wyjmowanie bezpiecznika nie pomaga, i silnik nawet nie zakręcił :-|
to co Ci pozostaje, skrzynka bezpiecznikow i przy okazji zobaczyc czy nie ma jakichś druciarskich rozwiazan zrobionych przez elektrykow
dopóki kolega nie zrobi skrzynki to nie ma co wogole dalej temat drążyć
Hotring
Post autor: Hotring »
Witam podepne się co by syfu nie robić
Wariuje mi elektryka w tylnej klapie, szlifowalem styki zalalem styki i piny kontaktem, nic to nie pomogło, ale odkryłem swój problem, rozłączyłem kostkę od pinów i po kolei podłączyłem, okazało się ze podczas włączenia przeciwmgielnych i ruszaniu klapa góra dół, światło raz działa raz nie, gdy się świeci wycieraczka i ogrzewanie działają bez problemu, gdy nie świeci,wszystko przestaje działać oraz na przyciskach robi się choinka, czym to może być spowodowane ?
Jakaś masa przetarty przewód czy jak
Masa przechodzi przez zawiasy klapy,temu się przyjrzyj,oczyść,popsikaj. Albo po prostu doloz przewód między nadwoziem a klapa
Hotring
Dzięki Wiesiu, dołożyłem masę i po problemie
