Jacek45
Post
autor: Jacek45 » 09 cze 2012, 20:34
Alarm rozładował mi akumulator w autku do 5,3 V. Da się go jeszcze uratować?
Posty: 13048 Rejestracja: 08 paź 2007, 00:34
Post
autor: kupiec » 09 cze 2012, 20:40
Jacek45 , akum czy alarm chcesz uratować?
bez sensu pytanie zadałeś
Jacek45
Post
autor: Jacek45 » 09 cze 2012, 20:45
Akumulator, alarm zdemontowałem.
Post
autor: kupiec » 09 cze 2012, 20:51
Jacek45 , załaduj akumulator i będziesz wiedział czy trzyma czy nie
prostownik i jazda!
jak stary to i tak do wywalenia, nie pisałeś ile ma lat
Posty: 22194 Rejestracja: 29 lip 2006, 01:17
Post
autor: Jamszoł » 09 cze 2012, 21:57
Nałauj - odczekaj ze 2 godziny po naładowaniu i sprawdź jakie ma napięcie - jeśli 12 lub wyżej to jest jeszcze OK - jeśli 11 lub niżej to masz do wymiany
elnino
Posty: 1441 Rejestracja: 07 mar 2011, 10:59
Post
autor: elnino » 10 cze 2012, 07:53
przy okazji zmierz prąd rozruchowy samo napięcie >12V to nie wszystko.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Post
autor: Jamszoł » 10 cze 2012, 11:27
elnino pisze: zmierz prąd rozruchowy
W warunkach domowych można zmierzyć napięcie na aku w trakcie rozruchu
Jacek45
Post
autor: Jacek45 » 11 cze 2012, 23:18
Przed chwilą mierzyłem napięcie przy ładowaniu 14,6V przy prądzie 2,5A, jeszcze trochę i wyłączę ładowanie, ładuję od 11 rano. Akumulator Bosch S3 004 rocznik 2007 więc nie ma szans na sprawdzenie elektrolitu.
Post
autor: kupiec » 12 cze 2012, 00:10
5 lat? No to nie spodziewaj się cudów
mój bosch wytrzymał 4 lata jak nie mniej
Pojeździj i prawdź czy będzie trzymał prąd albo jedź do sklepu z akumami i niech ci go sprawdzą czy ma dobry prąd rozruchówy, u mnie taka operacja kosztowała w zeszłym roku 5 zł
Posty: 14736 Rejestracja: 23 lip 2006, 00:12
Post
autor: Yagr » 12 cze 2012, 00:13
my mamy ostatnio plagę reklamacji na bosche... te duże do tirów ale tak zupełnie inne obciążenia tych baterii są
