bierze olej :( mk 7
radek0202
bierze olej :( mk 7
Post autor: radek0202 »
mam mk 7 i bierze mi olej nie kopci lecz leci mi dymek z wlewu oleju co to moze być? obstawiam uszczelki zaworów jak myślicie jestem nowy :D
It’s my birthday
Nie uważasz , że to pytanie nie pasuje do działu opisów napraw i modyfikacji ?
Jak dymek z wlewu oleju to raczej pierścionki :evil:
Ile Ci tego oleju bierze ?
Na 1000 km
radek0202
zrobiłem nim dopiero 2000 a jak kupiłem wymieniłem olej co sie okazało znajomy zle przykrecił filtr oleju . i tamtędy mi uciekło we wtorek nowy załozyłęm juz sam nalałem do maxa . dzis rano patrze i na bagnecie z 4mm mniej . . rozgrzałem go troche sie podniosło bo wszysko spłyneło jak był ciepły .ale znowu dolałem do maxa i jak narazie nie ubywa. a jak otwieram korek jak przyjechałem to taki leciutki dymek jak z cygara biały leci :(
[ Dodano: Pią 20 Lip, 2012 ]
i przepraszam jesli nietu umieściłem temat świerzy jestem . chce naprawic to wbiłem na naprawy :)
dodam jeszcze że w filtrze powietrza zasonczył mi sie olej niepokoim mnie to wszysko ale dla mojego esia zrobie wszysko nawet remont :)
It’s my birthday
Z wypowiedzi Twojej wynika , że wymieniłeś filtr oleju , dolałeś na max i dopiero odpaliłeś ?
Do filtra włazi ok 0,5 l oleju i w nim pozostaje czyli od max na miarce zlezie Ci do połowy miedzy max a min .
Jeśli masz we filtrze powietrza olej to masz zabrudzoną odmę ( odpowietrznik silnika)
rurka gumowa co dochodzi do obudowy filtra od dołu z drugiej strony dochodzi do pokrywy zaworów
Ona łączy odmę z filtrem
Trzeba odmę umyć
Pojeźdź teraz sobie i sprawdzaj olej
Jeśli jest tak jak zrozumiałem - to oleju już Ci nie ubędzie w takim tempie
Temat przeniesiony
radek0202
wymieniłem filtr przejechałem moze z 20 kilometrów i postaiwłem wczoraj rano miałem połowe bagnetu
troche mnie uspokoiłes :)
umyc odmę to cos trudnego ? wystarczy ja odłaczyc ?
It’s my birthday
radek0202, odszukaj taki temat
Jest to opisane na forumie
Niektórzy przecinają ten wąż i wstawiają odstojnik na olej
Odmę masz pod pokrywą zaworów - czyli pokrywa do zdemontowania
Odłączenie tego węża ? raczej odpada - olej będzie kapał na ulicę
Na początek - zdejm pokrywę filtra powietrza , wytargaj filtr - pod filtrem masz gąbeczkę
Albo ją wymień na nową , albo umyj tą co jest
radek0202
dzieki wielkie w poniedziałek zabieram sie do roboty :) temat do zamknięcia :)
Lepiej tak się nie śpiesz z tym zamykaniem bo tu jeszcze możesz wrócić :mrgreen:
It’s my birthday
Lepiej nie - ale tematu narazie nie zamykam :mrgreen:
radek0202, a tak pozatym to zakładaj temat ze swoim wozem i wstaw fotki ;)
radek0202
temat mojego autka jest ale tam cicho temu szukałem pomocy tu :)
fotki tez dostępne :) http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=11405
o panie ! jak 1.3 nie bierze oleju to cud. do 5L oleju/1000km odpala i jezdzi bez zarzutu nawet do -25stC (przetestowane u brata !) takze pomierz ile bierze, ale jak to 1-2L/1000km to zalej mineralem i zajezdzij gada!
radek0202
ja chce tym atkiem jezdzic a nie je zajezdzic .
Tevenet
Post autor: Tevenet »
radek0202 pisze:ja chce tym atkiem jezdzic a nie je zajezdzic .
Jak chcesz jeździć to zmień silnik bo tym to się tylko toczyć da :) A tak na poważnie to gdybyś miał pchać się w jakiś remont sugeruję zmianę jednostki napędowej :grin:
It’s my birthday
Przy 16 zaworowym norma to do 0,8L/1000km
Tyle może wpierniczyć oleuma
8V do 0,6L/1000 km
