Białe zegary w Escorcie
BRODA
Zamierzam wymienić tarcze zegarów i wskazówki, ale wszyscy mnie do tego zniechęcają, bo mówią, że można przez to dostać załamania nerwowego:-) Rzeczywiście to jest takie trudne w Essim? Można gdzies znaleźć wskazówki co po kolei trzeba odręcać ?
zobacz tu ale tu sa tylko jak wstawic
http://www.fordescort.no-ip.com/index2. ... brotomierz
Ostatnio zmieniony 22 maja 2005, 22:48 przez simo, łącznie zmieniany 1 raz.
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
Mariusz
BRODA
No czerwone wskazówki na białym tle to taki fajny bajer:) Ale wogóle zegary w Mk VI (nie wiem czy we wcześniejszych wersjach są takie same) są złe. Prędkościomierz wsykalowany do 245 km\h a to wszytko umieszczone na mnie niż 3/4 obrotu, więc te zegary nie mogą być wyraźne
Ja osobiście wolę okrągłe zegary (nawet takie z poloneza
). W Mk VII zegary są dużo bardziej przejrzyste. Przynajmniej taka jest moja opinia
Mariusz
wymiana tarcz nie jest trudna w escorcie, jedyny problem,to wyskalowac potem wskazowki, robil to Maniurka78, jemu sie udalo
Wiec mysle,ze nie jest to az taka trudna sprawa, wskazowki polecam wyciagac widelcem wkladajac go pod punkt mocowania wskazowki (sprawdzilem,nic sie wtedy nie polamie).
Stare tarcze odklejasz i wklejasz w to miejsce nowe
Jak dobrze znasz samochod to bez problemu sobie potem ustawisz wskazowki
Mariusz
gradobr
mozecie mi doradzic jak wyskalowac wskazowki zalezy mi najbardziej na tej od predkosciomierza bo zalozylam biale tarcze i licznik szaleje a w instrukcji montazu pisalo ze wlozyc wskazowke tak aby swobodnie opadala na ten maly bolec i tak tez wlozylam ale nic z tego...... a druga sprawa to wskazowka od temperatury....tez nie dziala
gradobr, ze wskazówkami zawsze jest problem - albo nie chcą zejść, albo pękają albo ciężko je założyć tak jak były.... najlepszą metodą jest (niestety w twoim wypadku to już "po ptokach..") zaznaczyć sobie na ośce jak jest wskazówka ustawiona przed jej zdjęciem albo najpierw powoli podnosić wskazówkę na ośce aż będzie ją można przestawić za ogranicznik i w takim położeniu też zakładać i przesunąć przed ogranicznik. Teraz to wypada ściągnąć i spróbować obrócić trochę we właściwym kierunku i spróbować... i tak do skutku - porównanie wskazań z rzeczywistością to GPS, inny samochód, drogowy wyświetlacz prędkości bo przy użyciu urządzeń panów policjantów nie polecam, chyba że masz znajomego z dostępem do suszarki
