Topi się wtyczka (masa) pompy paliwa
Witam,
ostatnio pojawił mi się mały problem, a mianowicie przestała działać pompa paliwa.
Sprawdziłem napięcie na wtyczce do pompy i wszystko było ok.
Potem podłączyłem pompę na krótko i również zadziałała.
Okazało się, że we wtyczce rozgięły się blaszki w jednym pinie (masa), więc je dogiąłem i wszystko zaczęło ładnie działać.
Patrząc na wtyczkę będzie to pin zaznaczony Jako X:
X I I
I I
Po kilku dniach sytuacja się powtórzyła, ale tym razem stopiło mi wtyczkę w tym pinie.
Co może być powodem tego, że wtyczka tak się grzeje?
Od czego zacząć sprawdzanie?
X I I
I I
wtyczka sie grzeje,bo slabo kontaktuja zlacza. Wymien wtyczke, oczysc styki i powinno byc ok.
nie wiem jak ona wyglada,ale wnioskuje ze najlpeiej bedzie podjechac na jakis szrot i sobie jakas w dobrym stanie dopasowac ucinajac ja raze z kawalkami kabli, potem lutowanie i dobra izolacja i nie powinno byc wiecej problemow. Ale musisz tez oczyscic styki te od strony pompy,bo od braku kontaktu moglo sie tam troche pobrudzic
musisz jakos go oczyscic,bo bedzie znow to samo
to wystarczy, jak dobrze sie postarasz. Chyba ze sa jeszcze jakies uszkodzenia,to wtedy wymieniaj.Gelo-LBN pisze: a jak nie to płaski śrubokręt+drobny papier ścierny i jakoś może dam radę
- STILON
- Rocznik: 1991
- Generacja: MK5
ja po ostatniej akcji (bo miałem to samo) - też blaszki się porozginały tak same z siebie - podoginałem , poczyściłem - i wszystko gra
miałem wymieniać wtyczkę ale już od prawie 2 miesięcy nie mam tego problemu
Gelo-LBN, nie wiem jak u Ciebie ale ja mam taki fajny sklep u siebie ( http://www.nowyelektronik.pl/ ) że jak pójdziesz z wtyczką czy czymś podobnym to dopasują te blaszki/konektory i można sobie wymienić
w ten sposób "obudowa" zostaje a wnętrzności masz nowe
Wtyczka wymieniona - koszt na szrocie - 10 zł. Blaszkę która była cała czarna oczyściłem drobnym papierem ściernym na srebrno. Nie musiałem się gimnastykować, bo pod wpływem ciepła lekko stopił się plastik wokół niej i mogłem ją wyjąć do oczyszczenia.
Jeżdżę od wymiany już kilka dni i na razie wszystko ok. Wczoraj po zrobieniu trasy ok 200km odpiąłem wtyczkę i nie było widać śladu grzania się więc mam nadzieje że problem załatwiony.
STILON, ja też tak miałem, a jak podoginałem blaszki to po jakimś czasie wtyczkę mi spaliło/stopiło więc lepiej miej to na oku i sprawdź co jakiś czas
kupiec, Dzięki za info, ale wtyczka była już tak spalona, że raczej jej regeneracja nie wchodziła w grę (jak będę miał chwilę to wrzucę fotkę).
Dzięki wszystkim za pomoc
