Układ chlodzenia- dziwna sprawa
Witam Koledzy. Pomóżcie Prosze.
Ostatnio zagotował mi się silnik. Przez korek ubyło sporo płynu.
Dolałem, odpowietrzyłem kilka razy układ. I niestety nie mam ogrzewania.
Ogrzewanie jest tylko jak są większe obroty silnika. Na przykład jak juz stoje i jest na wolnych obrotach to leci zimne powietrze. Węże do nagrzewnicy są letnie.
Termostat ok, wentylator włącza się kiedy powinien. Ogólnie wszystko ok, tylko czemu nie mam ogrzewania?
Czyli : układ zapowietrzonykamil4769 pisze:Ogrzewanie jest tylko jak są większe obroty silnika
Czyli : pompa jest OK
Wymień pompę przy wymianie rozrządu bo i tak trzeba ją wymienić
Już tyle razy pisałem jak odpowietrzyć układkamil4769 pisze: A jest jakiś inny odpowietrznik jeszcze albo sposób?
Problemu dalej nie mogę rozwiązać. Wymieniłem cały rozrząd, nowa pompa wody, układ odpowietrzony. A ogrzewania dalej nie ma.
Był taki czas że stałem dobre z pół godziny i ogrzewanie było. A później już wieczorem na postoju (na wolnych obrotach) ogrzewania już nie było. Jak jade to jest wszystko ok.
Nagrzewnica wydaje mi się że dobra, bo jak obroty są wyższe to aż parzy powietrze z nawiewu.
Tak więc Koledzy o co w tym wszystkim chodzi?
u mnie nie bylo ogrzewania jak termostat byl niesprawny. Dodawalem gazu i ogrzewanie bylo,ale nie bylo jakos super silne. Wskaznik na desce mimo uszkodzonego termostatu zachowywal sie normalnie
A wiec tak, przewody drożne, nagrzewnica ok. Zauwazylem ze weze do chlodnicy za termostatem robia sie szybko letnie. Jak termostat bylby caly czas otwarty to moze nie byc ogrzewania? Silniik nagrzewa sie prawidlowo, wentylayot tez ok sie zalacza. Na wolnych obrotach weze do nagrzewnicy zimne, przygazuje i juz sie cieple robia. pompa nowa. Wiec o co chodzi?
[ Dodano: Czw 16 Sie, 2012 ]
dodam ze termostat tez 2 miesiace temu wymieniany
