Tuba a radio CB
kamil4769
Tuba a radio CB
Post autor: kamil4769 »
Witam. Od jakiegoś czasu posiadam tube ze wzmacniaczem.
I od tamtej pory idą mi zakłócenia na CB aż na połowe skali.
Co z tym zrobic?
Radio CB mam podlączone pod zapalniczke,
a tube , minus do masy karoserii a plus pod radio te normalne.
Nic mi nie dał filtr szumów. Nawet nie zeszły zakłócenia.
Macie jakieś pomysły jak to podlączyc zeby były chociaż mniejsze zakłócenia?
Podłączenie CB bezpośrednio pod akumulator powinno załatwić sprawę, tak mi się wydaje, ale niech się jeszcze wypowie ktoś kto ogarnia ten temat :P
kamil4769
nonam, Próbowałem i niestety nic nie dało .
Post autor: Kudłaty_EZG »
nonam pisze:Podłączenie CB bezpośrednio pod akumulator powinno załatwić sprawę
to w pierwszej kolejności zrób
kamil4769
Próbowałem CB pod akumulator i odwrotnie , tube pod akumulator i nic nie dało niestety.
kamil4769, a którędy idą kable od CB i kable od wzmacka?
kamil4769 pisze: Próbowałem i niestety nic nie dało .
Zasilanie do radia CB zrób z kabla koncentrycznego - tego samego co masz do anteny CB
Gorąca żyła pod + aku a kabel zewnętrzny pod minus aku
Zaraz przy klemie na kablu montujesz bezpiecznik płytkowy z obudową
Dodatkowo proponuję zamontować kondensator przeciw zakłóceniowy na zasilanie tuby
Minus tuby jak najkrótszy
Można też zasilić tubę koncentrykiem - czyli sam plus z radia pod tubę - gorącą żyłą a tę zewnętrzną pod masę (karoseria) przy tubie i przy radiu
kamil4769
S3ci0r, Radio CB mam koło fotela pasażera, one idą pod tunelem i do zapalniczki. Natomiast od wzmaka idą od radia , pod schowkiem, dalej pod plastikiem koło drzwi i wychodzą aż koło lampy prawej z tyłu.
A najlepsze jest to że jak gadam przez CB to słysze siebie w tubie.
[ Dodano: Nie 19 Sie, 2012 ]
Jamszoł, Dzięki, spróbuje jutro tak zrobić. Mam nadzieje że zakłócenia znikną :)
kamil4769 pisze:A najlepsze jest to że jak gadam przez CB to słysze siebie w tubie.
Jak masz : podkręcone radio ; albo gruche ze wzmocnieniem ; albo źle ustawioną antenę to będziesz zakłócał radio i będzie Cię słychać w głośnikach - zawsze
Główną przyczyną zakłóceń w obie strony najszybciej - będzie źle ustawiona antena
Ostatnio zmieniony 19 sie 2012, 22:59 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
a kable zasilające od aku do wzmacniacza jak idą?
Jamszoł, z moich informacji wynika że najlepiej jest dać oba kable do wzmacniacza bezpośrednio od aku
kamil4769
Jamszoł, W tym właśnie problem że z CB wszystko ok. Nie mam wzmacniacza na gruszce, ani na radiu. A SWR mam 1,2 więc jest ok.
kamil4769, oba zasilania daj koncentrykiem
Powinno poprawić
Jeśli na bank masz dobrze ustawioną antenkę
właśnie mi się przypomniało że miałem podobnie jak jechaliśmy na zlot z krisem, jak spróbowałem powiedzieć coś do niego na CB to miałem straszne piski w głośnikach, myślałem że zawału dostanę albo mi uszka pękną. jak oddaliłem kable od cb od kabli sygnałowych radio-wzmacniacz to była poprawa, ale i tak musiałem wyłączać radio jak chciałem z nim gadać
kamil4769
Jamszoł, A musi być koniecznie ten od radia CB? Czy mogę ten ze sklepu RTV. On ma trochę inną oporność.
kamil4769, możesz od rtv - byle był koncentryk
Chociaż ten od CB ma mniejszą oporność :mrgreen:
Zobacz który jest tańszy
ale ten od rtv zazwyczaj ma kiepską powłokę zewnętrznych splotów - jest ich mało , albo zamiast drutów miedzianych wpierniczają tam taśmę aluminiową
Ogólnie to tak jak stary wóz przy nowym salonowym
Kabel od CB jest o niebo lepszy od gównianych rtv
