czujnik polozenia przepustnicy odczyt
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
witam mam problem zarazem pytanie do Was
Chodzi o to ze auto slabo jedzie i ma skoki jak wcisne pedal gazu ,objaw taki ze wydawac sie moze ze linka sie przycina bo auto nie reaguje na przyspieszenie ,nastepny efekt zablokowane heble jak bym tone ciagnal za soba na przyczepce ktorej oczywiscie nie tacham:)
puszczam gaz i auto staje ,meczy sie ess niesamowicie
A teraz do rzeczy podpialem sie elm do sterownika chociaz nikt nie wiezy ze u mnie elm sie laczy z essem no ale to szczegól hehe
po podpieciu czujnik polozenia przepustnicy 14.7 % bieg jalowy czyli ok,wcisniety pedal w podloge 60% gdzie powinno otwierac na 92.6 % przynajmniej tak jest w foce 1.8 115KM bo niedawno sprawdzalem ,wychodzi na to ze czujnik lezy do wymiany niby.
Ogolnie temat rzeka bo sam juz nie wiem zarejestrowane błedy blad przeplywomierza ,przepustnicy nie wypluło w błedach i teraz moje pytanie przepraszam ze wielkimi literami
CO PIERWSZE MIERZY CZY CZUJNIK POLOZENIA PRZEPUSTNICY TZW. TPS CZY PRZEPLYWOMIERZ POWIETRZA A POTEM IDZIE SYGNAŁ NA TPS ?
skoro przeplywka uszkodzona to i tps zaniza ,chyba ze odwrotnie to wtedy przeplywomierz bedzie zanizal bo idzie zly sygnal z czujnika p.przepust. ?Po mojemu to najpierw przeplywka potem tps chyba ze pier.oba te ustrojstwa ,dodam ze sonda zapier.:),auto na teraz jest tak mulowate ze 1.6 w a4 robi mnie jak chce sam sprawdzalem jak jedzie 1.6 w a4 dzis po montazu lpg hehe
jutro postaram sie zrobic zrzut z ekranu podczas jazdy to moze ktos z Was co sie orientuje w tych tematach podpowie co widzi w tych parametrach pracy poszczegolnych czujnikow w moim escorcie bo brak hajsu a kupic jeszcze cos co jest sprawne to wogole byla by załamaka ,ceny startuja od 200zl w gore w przypadku przeplywki ,czujnik minimum 150zl trza dac wiec porazka i to jeszcze po zaminnikach trza szukac ehh
bodzio82 pisze:wcisniety pedal w podloge 60% gdzie powinno otwierac na 92.6 % przynajmniej tak jest w foce
scorpio i fiesta mialy tak samo jak u Ciebie w foce,wiec pewnie escort ma cos nie tak, zacznij naprawy TPS a potem proboj sprawdzac dalej.
TPS i przeplywomierz nie maja ze soba nic wspolnego, na logike to najwazniejszy przy gwaltownym depnieciu gazu jest TPS, potem przeplywomierz i potem sonda lambda. Naprawiajac jedno na pewno nie zmieni sie wskazanie drugiego (chyba ze masz cos z zasilaniem tych czujnikow)
WieSiu pisze: przy gwaltownym depnieciu gazu
wlasnie - pytanie czy to gwaltowne depniecie komputer stwierdzi najpierw po tps czy map/maf :D generalnie to chyba odpowiedz na pytanie co pierwsze - jajko czy kura zna ten co przesledzil listing z mikroprocka EEC :D
a niby co jest szybsze patrzac na zasade dzialania ???? korzysta sie z tego co jest szybsze,ale jak jest na prawde to oczywiscie wie ten co projektowal EEC.
bodzio82
cidzej pisze:wlasnie - pytanie czy to gwaltowne depniecie komputer stwierdzi najpierw po tps czy map/maf
no o to mi głownie chodzi CIDZEJ co pierwsze dociera sygnal z tps czy z maf-a bo szczerze to wymienialem juz tps bylo lepiej ale od jakiegos czasu d.tak samo z przeplywka fakt ze czesci uzywki poszly wiec nie ma pewnosci ze nie padlo jedno czy drugie
Wiesiu zaczne od tps bo objawy na to wskazuja zreszta taki sam odczyt jest przy wyl stacyjce wiec raczej padlo polozenie przepustnicy 14,7%-60% max ,takze wale w czujnik kasiore
Jeszcze pytanie dlaczego wywalilo blad przeplywki ?????????
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2012, 22:54 przez bodzio82, łącznie zmieniany 1 raz.
glupie pytanie ale linka otwiera ci na maxa przepustnice ??
co do waznosci sygnalow to ja mysle, ze komp analizuje sytuacje po zebraniu kilku sygnalow na raz a nie z jednego. maf/map bardziej daje info o obciazeniu silnika (np podjazd pod wzniesienie), tps o przyspieszeniu - zapotrzebowaniu kierowcy na moc a lambda daje info czego silnikowi potrzeba w danym momencie - wiecej paliwa czy powietrza
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2012, 23:00 przez cidzej, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio82
cidzej pisze:glupie pytanie ale linka otwiera ci na maxa przepustnice ??
wcale nie glupie bo to juz sprawdzilem rzeczywiscie nie otwierala do konca bo mam linke przerobiona z starszej wersji escorta z uwagi na cene originalnej do ZETECA :???: ALE TO JUZ POPRAWIONE
wczesniej otwarcie maks 80% po regulacji cos kiela 90% te 10% to bardzo duzo co do dynamiki ,no ale teraz to juz masakra przepustnica na maksa a auto nie jedzie no ale jak ma jechac jak komp widzi otwarcie na 60%
nie wiem jak to masz przerobione - wyciagnalbym i sprawdzil jednak potencjometr na stole z omomierzem
poza tym sprawdzilbym napiecia - do czujnika powinno dochodzic 5V jak dobrze pamietam a wychodzic tam pwoiedzmy 0 do 5V (lub 5 -> 0 bo nie pamietam w ktora strone idzie charakterystyka) - mozna to sprawdzic bez odpalania po zdjeciu potencjometru z przepustnicy i reka (srubokretem) krecac trzpieniem czy wtedy bedzie to sie zmieniac do 80-90%. moze jest gdzies luz mechaniczny
zakup potencjometru potraktowalbym jako ostatecznosc.
poza tym przeplywke tez sie mierzy - z tego co pamietam napiecie powinno byc na jalowych w zakresie od ok 1,3V (silnik zimny) do ok 0,9V (cieply) a po dodaniu gazu powinien skakac do ok 3,5 V [pisze z pamieci - mozna poszukac w necie jeszcz dla pewnosci]
jeszcze bym posprawdzal napiecia dla pewnosci - 14V w instalacji na pracujacym, przeplywka powinna miec 12V, potencjometr 5V - zdarza sie, ze jest problem np z masa no i wtedy napiecia juz nie sa takie jak trzeba
bodzio82
cidzej, dobry pomysł mam miernik wychylowy wiec bedzie widac czy wartosci sa plynne czy skokowe ,nawet zrobie to jutro jest troche czasu wiec sie pobawie
moze rozwiazemy wspolnie problem ale i moze ktos inny na przyszlosc z tego skorzysta
kurde wszystko by kupil i linke nowa ori i nowe czujniki zeby pewne bylo tylko skad kase na to brac jak bida w kraju :evil:
dzieki tps sprawdzalem kiedys bylo 5v tzn jakis tydzien ale nie sprawdzalem dokladnie pod omomierzem ,na instalacji mam napiecie 13,90 bez obciazenia odbiornikami i bez swiatel
kiedys mnialem ponad 14 V,patrzylem na regulator niby ok bosch szczotki tzn jedna krotsza od drugiej wiec pewnie dla tego ,ale ostatnio mnialem akcje ze poszedl waz od chlodnicy i plyn zalal altka moze wlasnie cos z napieciem tyle ze jakby napiecie drastycznie padlo to by mi gaz wyrzucalo na benzyne a sie tak nie dzieje i swiatla swieca jasno ,odpala nic sie nie dzieje wiec chyba ok ale to tez jutro sprawdze
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2012, 23:21 przez bodzio82, łącznie zmieniany 1 raz.
sam TPS tez ma kilka stopni luzu na regulację przy przykręcaniu.
dlatego podstawa to jednak pomiary, na wymiane zawsze bedzie czas ;)
dokladniejsze wartosci moze poda ci kolega bobson bo on ma sprzet do diagostyki forda i tam powinny byc wartosci napiec dla roznych czujnikow
bodzio82
Yagr pisze:sam TPS tez ma kilka stopni luzu na regulację przy przykręcaniu.
w escorcie nie ma regulacji przynajmniej w moim, auta grupa vw np jednopunkt passat czy jakis gofer maja na pewno a inne nie pamietam
chyba ze chodzi o toleracje moze nie zrozumnialem
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2012, 23:31 przez bodzio82, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio82 pisze:w escorcie nie ma regulacji,
moze twoim nie ale wogole w escorcie jest regulacja chociazby przez to, ze otwory sa w ksztalcie lezek a nie dziurek i mozna potencjometr przekrecac
http://www.escort.website.pl/sam/elektr ... .8_16v.jpg tutaj jest schemat zeteca - wynika z niego, ze tps nie ma wspolnej (zewnetrznej !) linii z MAF - moze miec co najwyzej wspolna (słabą?) mase, bo nawet napiecia zasilajace sa inne
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2012, 23:34 przez cidzej, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio82
w zetecu rkc 1.8 z plastikowym kolektorem nie ma regulacji sa otwory i przykreca sie w jednym mozliwym polozeniu
[ Dodano: Pon 03 Wrz, 2012 ]
efi tez chyba nie ma regulacji na tej fotce to chyba ten osmiozaworowy silnik nie Cidzej?
za to zasilanie dla m.in. MAF idzie z przekaznika R8 (u ciebie moze byc inny bo nie wiadomo dla jakiego rocznika ten schemat) a tu to juz cyrki moga byc bo on pewno siedzi w skrzynce bezpiecnzikow - zasila tez czujnik predkosci pojazdu, przez bezpiecnzik F3 grzalke lambdy, zawor regulatora biegu jałowego, pochłaniacza par paliwa, EGR, wtryski no i wspomniany MAF
mozna na poczatek sprawdzic zasilanie Mafa czy grzalki sondy czy jest ono w przyblizeniu rowne napieciu w instalacji
