Elektrozawór LPG
siutek
Elektrozawór LPG
Post autor: siutek »
Siemka! 3 lata temu w nysce zakladalem gaz sekwencyjny, nie pytajcie czy STAG czy inne ustrojstwo i nie mam pojecia jak sie tego dowiedziec... ale do rzeczy:
rok temu padł mi jeden z elektrozaworów, podjechalem do mechanika od LPG i wymienilem - skasował 100zl.
zaraz potem widzialem na all, że takie pierdolki są za 50zl, wiec można to zrobić znacznie taniej, może nawet w domowym zaciszu. tylko cholera teraz jakoś nie mogę znaleźć pojedynczych sztuk, są całe listwy :( ja miałem elektrozawór Logic Jet jeśli się nie mylę.
Pytanie gdzie to można jeszcze dorwać (na all pod hasłem logic jet nie ma), o ile wogole mozna? a dwa jak sie zabrać do wymiany? odłączyć aku? zamknąć zawór na butli?? mechanior wogole do butli się nie dobierał, wiec chyba z zaworem nic tam nie robil.
był: Escort MK5 1.4l
kolega chyba myli wtryskiwacz z elektrozaworem
tu masz czysczenie magic jeta http://www.youtube.com/watch?v=mC3AvxGIaOo
a tu jedna sztuka http://allegro.pl/listwa-wtryskiwacz-ma ... 30144.html
siutek, no i ze to niby drogo 100zl jesli czesc kosztuje 50zl ? dziwne podejscie jesli usluga zostala wykonana poprawnie.
Mozesz to sobie spokojnie wymieniac bez zakrecania i odpinania czegokolwiek w aucie. Jedynie przydaloby sie podpiac pod sterownik gazu i posrawdzac czy wszystko jest w miare ok.
ta w warszawie za wymiane filtra w elektrozaworze (koszt ok 3-5zł) plus regulacja instalacji drugiej generacji to 80zł !!! na czysto 75zł zarobku za 15 minut roboty !!! to co to jest 50zł za robocizne ?
siutek
cidzej, tak dokładnie, chodzi mi o to, a moja pomyłka wynikła z faktu, że własnie mechanik to coś nazwal elektrozaworem, wiec sam też tak to nazywałem ;)
a co do samego wtryskiwacza, nie wiem czy czyszczenie coś da :/ bo mój regularnie "stuka", wiec boje sie ze ma sie juz ku koncowi...
[ Dodano: Sro 12 Wrz, 2012 ]
WieSiu pisze:siutek, no i ze to niby drogo 100zl jesli czesc kosztuje 50zl ? dziwne podejscie jesli usluga zostala wykonana poprawnie.
nie twierdze ze to drogo,
twierdze, ze po co mam dawac zarobic komus, jesli jestem w stanie zrobic to sam?
siutek pisze:moja pomyłka
a ja myslalem, ze nasza wiedze sprawdzasz :551:
siutek
cidzej pisze:
sie czepiasz wiesz? ;>
siutek pisze:nie twierdze ze to drogo,
i tak jest jak najbardziej ok :D Trudne wymiana nie jest,wiec spróbuj, ale proponowalbym zaczac od podpiecia pod komputer i zobaczenia czy jest tam taka opcja sprawdzania wtryskiwaczy, warto sprobowac. No i moze warto ogolnie przejrzec czy wszystkie parametry pracy sa poprawne,zeby potem sie nie zawiesc,ze wymieniles i jest podobnie.
siutek
WieSiu, swego czasu zastanawialem sie nad zakupem interfejsu do instalacji, duzy koszt to to nie jest (jak dobrze pamietam to chyba wlasnie tyle, co bym zaoszczedzil na wymianie u mechanika :P).
A co do samego sprawdzania, to jest jaknajbardziej dobry pomysl, natomiast podejrzewam, że za podpiecie do kompa w warsztacie tez zawolaja kilka dyszek :P no chyba ze znajde jakiegos zyczliwego
co do samej instalacji, zle nie chodzi. rok temu jak wymienialem jeden wtryskiwacz, to facet od razu zwrocil mi uwage, że drugi też juz halasuje, i tak jezdze od roku, jest ok, ale wole to zrobić zanim mi padnie i zacznie palic na 3 gary :P
siutek pisze:A co do samego sprawdzania, to jest jaknajbardziej dobry pomysl, natomiast podejrzewam, że za podpiecie do kompa w warsztacie tez zawolaja kilka dyszek no chyba ze znajde jakiegos zyczliwego
trzeba bylo przyjechac na zlot podajac najpierw jakiej firmy masz sterownik :D bys mial podpiecie gratis.
siutek
WieSiu, uwierz mi, że bym chciał ;)
a wracajć do LPG, jak sprawdzić jaki mam sterownik??
nie wiem w czym problem. Wystarczy odczytac ze sterownika jego nazwe. Wtryskiwacze ida prosto do tego sterownika.
siutek
oki ;)
już wiem: kontroler wtrysku gazu stag 200-4
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
SIUTEK kup pojedynczego magic jeta ,przekrecisz jeno kruciec i dysze bo dysze sa dobierane do auta idywidualnie ,wymiana polega na wybiciu dwoch precikow ktore zabezpieczaja zeby wtryskiwacz nie wypadl z calej szyny potem jak juz wybijesz te preciki wyjmujesz wtryskiwacz ,zakladasz drugi wciskasz preciki w otwory i robota zrobiona ,teoretycznie powinno sie zrobic kalibracje po wymianie i jakas korekcje mnoznika na trasie , ale nawet jak nie zrobisz kalibracji auto powinno jedzic poprawnie jesli bylo dobrze wyregulowane podczas montazu i sa dobrane odpowiednie dysze.
Post autor: Kudłaty_EZG »
dysze nie tyle dobierane co rozwiercane :P i teoretycznie można by to zrobić wiertarką jak i duża część gaziarzy robi po kto w tokarke zainwestuje :P
