Wibracje przy hamowaniu
Witam
Zauważyłem, że w czasie jazdy z prędkością 70 km lub szybciej, podczas hamowania samochód zachowuje się jakbym wjechał na tarkę - wibruje całe auto. Próbowałem też ręcznego hamulca przy taj prędkości i było tak samo więc podejrzewam, że chodzi o tylne hamulce.
W czasie wolniejszej jazdy problem nie występuje - albo raczej jest nieodczuwalny.
Macie jakieś sugestie ? Dodam, że nie mam ABS a felgi zwykłe, stalowe.
Tarcze i klocki nie są wprawdzie pierwszej "świeżości" ale ostatnio mechanik wymieniał mi zacisk w bębnie z tyłu i obie linki i myślałem, że może coś tam spartolił.
No i jak już pisałem przy hamowaniu hamulcem ręcznym też są wibracje - a z tego co się orientuje hamulec ręczny działa tylko na tylne koła.
skoro zlozyl i jest zle,to rzeczywiscie niech teraz poprawia na swoj koszt.Yagr pisze:to jedź z reklamacją
