Skacząca wskazówka prędkościomierza
kamil4769
Post autor: kamil4769 »
Witam Koledzy. Od pewnego czasu denerwuje mnie wskazówka prędkościomierza. Skacze cały czas. Linka była wymieniana na nową. Poprowadzona bez zgięć. Ale jak ją jakoś poprawie to jest chwila spokoju a potem dalej skacze. Co z tym zrobic?
kamil4769, spróbuj jeszcze raz ją dobrze docisnąć przy liczniku,może dobrze ci nie zaskoczyła.
driver98 pisze:spróbuj jeszcze raz ją dobrze docisnąć przy liczniku,może dobrze ci nie zaskoczyła.
też tak obstawiam, w krańcowym przypadku gdy długo się jeździło z niedociśnietą porządnie końcówką linki do prędkościomierza moze juz byc wyrobiona tulejka w liczniku.
nowe zamienniki sa beznadziejne, potem takie sa efekty :( kup sprawny uzywany oryginal i powinno byc ok
kamil4769
No ok, spróbuje zamienić linke. Dziwna sprawa bo jak przesune linke w inne miejsce to tak na 10 kilometrów jest spokój a potem dalej skacze.
kamil4769 pisze: Linka była wymieniana na nową
sam to wymieniałeś ??
kamil4769
Yanek, Tak sam. Nawet dzisiaj ją jeszcze raz wyciągałem i sie jej przyglądałem dla pewności.
moze problem nie jest w lince a na wejsciu do licznika lub w samym liczniku
kamil4769
cidzej, nie wiem , chyba raczej nie, skoro jak przesune linke w inne miejsce to juz jest ok. A czy w ogóle ma znaczenie jakieś , którędy się prowadzi tą linke?
na 100% linka źle się układa w tulejce zegara
kamil4769
Czyli co? Nowa linka załatwi sprawe?
kamil4769 pisze:Czyli co? Nowa linka załatwi sprawe?
najpierw spróbuj porządnie wcisnąć końcówkęlinki w zegary - tam jest taki jakby zatrzask i on powinien zaskoczyć na kołnież w tulejce licznika - jeśli bez problemu wyciągniesz końcówke linki z licznika to znaczy że nie zaskoczył i linka nie jest do końca wsunięta w licznik albo ze tulejka w liczniku sie juz od takiej pracy wyrobiła... Jest jeszcze jedna opcja - z tego co pamiętam to albo na końcówce linki albo w gnieździe licznika była taka gumka (uszczelka?) W orionie raz mi się tak podwinęła że przeszkadzała w dokładnym zamontowaniu linki.
elnino
Post autor: elnino »
wg mnie linka ma szlag, przerabiałem to zmienilem 3 razy prędkościomierz i problem był dalej wymiana linki na porządną ori załatwi sprawe. jak masz starą jeszcze to wyślij dokladne wymiary i zdjecia końcówek. produkujemy takie linki na co dzień
Jest
Były
310 000km
300 000 km
kamil4769, wytargaj środek linki - wkręć jeden koniec w imadło - drugi koniec chwyć kombinerkami i lekko pociągnij
Wydłuż ten środek o 5-6 mm nie mniej i nie więcej
Rób to delikatnie
Wsadź spowrotem środek do pancerza i ciesz się dobrze wskazującym zegarem
środek linki jest za krótki i się smyka
