Radio mi sie wyłącza...
PlesniaK
Post autor: PlesniaK »
Witam.
Przeglądałem forum ale nie znalazłem tematu opisującego mój problem.
Do rzeczy. Przeważnie nie słucham muzyki bardzo głośno ale testowałem możliwości i na moim starym radiu Kenwood mogłem grać na prawdę bardzo głośno, aż nieprzyjemnie głośno, a radyjko grało czyściutko. Wyłączało się dopiero kiedy słychać mnie było w sąsiedniej galaktyce.
Mniej więcej rok temu zaczął się problem. Radio zaczęło się psuć na zasadzie takiej że przy głośniejszym graniu, przy każdym mocniejszym werblu ekran przygasa a w głośnikach jest przester. Jak próbuje podgłośnić choćby o oczko to się wyłącza. Na początku było tak co tydzień może dwa przez kilka godzin, radio samo się naprawiało. Z czasem coraz częściej. Ostatecznie przez ostatni miesiąc sytuacja wyglądała tak że radio popadło w ten stan na dobre. Żeby zobrazować problem napiszę że przy prędkości 70km/h muzyki prawie nie słychać bo po prostu nie mogę dać głośniej bo radio zacznie się wyłączać. Na autostradzie o muzyce można zapomnieć. Jadąc bez dachu nie włączam radia bo szum powietrza po prostu zagłuszy jego maksymalną głośność. Odcinanie basu pomaga niewiele.
I teraz to co spowodowało u mnie depresje.
Kilka dni temu wkurzyłem się i pojechałem po nowe radio. Kupiłem solidny model JVC. Założyłem przedwczoraj i grało cudownie. Testowałem. Głośno i czysto. Radość była wielka. A dzisiaj...radio zaczęło powtarzać jazdy poprzednika. Muzyka leci sobie głośnością przy której spokojnie można rozmawiać bez krzyczenia a w głośnikach już co kilka werbli pierdnięcie. Oczko wyżej, co każdy werbel. Jeszcze jedno...radio off. Jedyna różnica jest taka że ekran nie przygasa tak jak w poprzedniku.
I teraz pytanie, co to może być? Radio oczywiście odpada. W obu jest tak samo. Głośniki mam dobre i mają 3 lata. Problem z masą? A może kable się gdzieś zwarły, ale prowadziłem nowe przy okazji audio. Słaby akumulator? Ale to dzieje się w jeździe. Na postoju z wyłączonym silnikiem jest w ogóle tragedia. Jeszcze ciszej. Słabe ładowanie aku?
Proszę o pomoc bo szkoda mi mojego audio. Włożyłem w nie trochę przez kilka lat, głośniki, maty bitumiczne, nowe kable, radio itd. Tym bardziej że mam porównanie i wiem że jak na budżetowe nagłośnienie bez subwoofera moje audio gra na prawdę dobrze a tymczasem jest kupa bo mi instalacja świruje i jestem tym faktem zdruzgotany :(.
Pozdrawiam.
Ps. W związku z tym że moje poprzednie radio okazało się zdrowe jest na sprzedaż za grosze jak na ten model.
sprawdz ladowanie kolego poza tym jak chcesz wycisnac ostatnie soki z radia to pusc grubszy przewod (ja dawalem 4mm^2) wprost do aku, bo te oryginalne są żałosne
PlesniaK
Kabelki dałem nowe przy okazji robienia nagłośnienia więc to raczej odpada. Ostatnich soków z radia tez nie wyciskam, słucham muzyki dość głośno, ale na tyle że da się swobodnie rozmawiać. Nie dudnie na 100 metrów. Więc przyczyna musi być inna. Może to ładowanie...
PlesniaK, a światła Ci nie przygasaja :?:
PlesniaK
Hmm, przygasania świateł nie zauważyłem. Ale światła wewnętrzne na desce czasem jakby przygasały ale nie jestem pewien czy to nie złudzenie. Na pewno ekranik w radiu jednak przygasa tak jak w Kenwoodzie.
Crick
Post autor: Crick »
Mi się tak działo jak alternator padł ;)
Tak mi sie wyłączało przy głośniejszym graniu, aż któregoś dnia nie miałem prądu żeby odpalić to już wiedziałem że alternator do wymiany...
PlesniaK
Wszystko jasne :). Kable. Szukał konkretnego miejsca będę szukał na wiosnę, tymczasem radio podpięte na krótko do akumulatora, oczywiście z wpiętym bezpiecznikiem :).
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Odgrzeję kotlecika, co by nowego tematu być może na kilka postów nie zakładać.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2932987128
Może ktoś napisać, co za usterkę to radyjko może posiadać, że "wyłącza się na II zapłonie"?
Droga może być naprawa?
raczej usterke ma stacyjka/kostka, ktora nie podtrzymuje zasilania na "II zaplonie". spiac żółty z czerwonym i do stalego plusa i stacyjka juz nei bedzie miala nic do gadania
ps. a tak swoja droga mam mniej wiecej taki sam model tego radia tylko czarny w escorcie i nie polecam z trzech powodow - wyswietlacz zupelnie nieczytelny w sloncu, RDS AF - kiepsko dziala tzn jak jestesmy na skraju zasiegu stacji to potrafi co chwila przeskakiwac radio miedzy innymi stacjami etc., za galke od regulacji glosnosci komus powinni jaja urwac - wcisniecie jej powoduje wejscie w tryb ustawien dzwieku - niby wszystko ok ale ona reaguje na minimalny ruch ktory w trakcie jazdy i np podczas jazdy po wertepach bardzo latwo wejsc w menu ustawien i potem krecimy galka a tu tylko basy nam reguluje :P funkcja ta nei bylaby moze jeszcze mega uciazliwa gdyby to durne radio po wejsciu w menu po np 10 sekundach wychodzila z niego, ALE NIE - musisz sam recznie gałką wyklikać az dojdziesz znowu do ekranu glownego - jak ktos czesto robi glosniej ciszej to bardzo szybko wywali to radio na smietnik - to tyle, przynajmniej jezeli chodzi o moj model ktory wyglada identycznie (ale nei chce mi sie lazic do garazu sprawdzac numerkow w nazwie) - tylko uprzedzam - pozostale kwestie bez zarzutu, wszystko mi czyta, gra ladnie
ps.2 ja bym szczerze radzil dolozyc pare zlotych i kupic cos takiego http://allegro.pl/radio-samochodowe-son ... 30683.html albo jakies GT-23 przynajmniej
cidzej, dzięki.
Nie myślałem na razie o sobie ( ja mam Alpine) tylko ew. o bracie, ale po tej opinii, to chyba przestał by mnie kochać.
Tevenet
Post autor: Tevenet »
cidzej, mam podobne radyjko z taką samą gałką i nie mam takich problemów. Gałka wciska się dosyć ciężko i raczej mało prawdopodobne jest przypadkowe wywołanie menu. Dodatkowo można je wyłączyć klawiszami "prev" - next".
Ale ja mam nowszy model i możliwe, że to poprawili.
Co do czytelności wyświetlacza to się zgodzę - w słońcu jest fatalna.
ja nei mam jakos bardzo wyrobionej tej galki bo kupilem to radio nowe i zbyt wiele nie pojezdzilo w cabrio a wczesniej w cc wiecraczej nie mialo prawa sie zuzyc ... faktem jest, ze juz w CC ktore plywalo jak ponton potrafila na wertepie mi sie wcisnac ta galka, a teraz w twardym podskakujacym esie to jest koszmar ... podobne rozwiazanie mam od wielu lat w moim soniaczu w ladze i tam praktycznie to sie nie zdarza choc galka jakos specjalnie mocniejszego nacisniecia nie wymaga. moze mam uprzedzenie do tego, ze w odroznieniu od soniacza sam po kilku sekundach nie wychodzi z ustawien tylko w 50% przypadkow proba ustawienia glosnosci konczy sie przestawieniem EQ na inny tryb :/ no ale moze ja jak zwykle mam pecha jak z mantą ... :/
