Wymiana tylnego zderzaka MK7 kombi
Mn1s1ek
Post autor: Mn1s1ek »
Witam
Po tym jak ostatnio na parkingu wjechała mi w dupę latarnia zmuszony byłem zakupić kompletny zderzak tylny do wymiany( czarny, gotowy bez malowania).
Jako, że słabiutki jestem w te klocki to chciałem się jakoś przygotować do tej wymiany i dlatego proszę o pomoc:
- jakie śruby i ile ich trzeba odkręcić aby zdemontować zderzak oraz gdzie je znaleźć ?
- czy kanał będzie niezbędny czy wystarczy garaż bez kanału ?
- jakie narzędzia będą potrzebne ?
- czy jest szansa, że taki laik jak ja da radę to zrobić ?
STILON
Rocznik: 1991
Post autor: STILON »
Z tego co ja się orientuje to w Escortach zderzaki tylne są montowane do pasa tylnego na 4 śrubach (po 2 na stronę) + oczywiście do nadkoli tylnych
Ściągniesz go bez kanału
Narzędzia ? Klucz nie pamiętam jaki czy 13 czy 11 + jakiś śrubokręt krzyżakowy
Jest szansa że sobie poradzisz - Do dzieła ! :mrgreen:
zbysio007
Post autor: zbysio007 »
Dwie sruby odkrecasz we wnece w bagazniku, a dwie pod samochodem + oczywiscie nadkola po dwa wkrety na strone jak sie nie myle :)
Tak jak zbysio007 pisze. Od siebie dodam, że nakrętki na klucz 13, podniesiesz podłogę bagażnika i tam we wnękach dostrzeżesz dwie nakrętki, równolegle do nich od spodu są kolejne dwie. I nie zapomnij odłączyć lampkę podświetlającą tablicę ;)
P.S. Ja wymieniałem bez kanału, z tyłu pod belkę podłożyłem lewarek, uniosłem cały tył, by łatwiej było się położyć pod spodem. I te dolne mogę się urwać dość łatwo, więc jak masz dobry klucz nasadowy to kręć w prawo ;) A jak nie to lej odrdzewiacza i próbuj odkręcić.
A na wkręty w nadkolach śrubokręt krzyżakowy wystarczy :)
i przydałaby sie dllllluuuuuuuga nasadka, bo oryginalny zderzak ma strasznie duzo gwintu wystajacego ponad srube. Poza tym minusem to praca bardzo latwa.
elnino
Post autor: elnino »
klucz nasadowy 13 śrubokręt krzyżakowy i 15 minut roboty dosłownie. musiałeś umiejętnie przydzwonić. Mnie ostatnio w tyłek wjechała koparka budowlana i wypchnęła na środek drogi, straty? porysowany zderzak i lampa, ale brak pęknięć. :)
Jest
Były
310 000km
300 000 km
ta ... a moze jeszcze z piec osob dopisze ze klucz trzynascie, srubokret krzyzakowy ... cztery sruby .... zlitujcie sie ! nabijacie sobei posty ? bo potraktuje to jako spam i bede nagradzal :twisted:
a w trakcie roboty FOTO
I wstawiasz temata w odpowiednim dziale :razz:
Foto wrzuć tu na forum a nie na jakieś image szoki
Mn1s1ek
Dzięki wszystkim za rady.
Udało mi się jakoś wymienić ten zderzak. Choć łatwo nie było...
Ponad godzinę męczyłem się z tą jedną śrubą pod spodem. Po jednym przekręceniu kluczem główka zrobiła się okrągła i dupa - wyrobiła się kompletnie. Dostępu ZERO, żeby podejść jakąś szlifierką lub choćby brzeszczotem.
Po odkręceniu pozostałych trzech śrub, po prostu rozbebeszyłem zderzak i piankę w miejscu mocowania tej śruby i rozwierciłem wiertarą i wiertłem do metalu. No i wtedy poszło już z górki.
Zderzak - zamiennik czarny, gotowy, nie do malowania. Nawet całkiem nieźle spasowany. Nie ma większych szpar. Dla mnie ok.
Wszystko zrobiłem bez kanału i nawet nie lewarowałem. Jakoś wcisnąłem się pod auto i tak odkręcałem te śruby.
Fotek niestety nie robiłem.
Mam zamiar wymienić zderzak przedni i mam pytania, na allegro są zamienniki bez pianki i z pianką. Kupował ktoś z pianką lub bez ?? Wymiarowo jak oryginalne ?
Pytam bo nie chciałbym popełnić błędu jak było z tylnym zderzakiem gdzie zamiennik jest węższy niż oryginał i w dodatku bez pianki...
Na alledrogo chodzą nawet za 97 zł i to jeszcze najwięcej chętnych jest na to.
mialem taki z pianka w kombi co mial go potem dziku, pasowal w miare bez problemu, teraz w vanie mam taki bez pianki i ten chyba nawet lepiej pasuje (ale akurat van na 100% nie byl walony w przod). Ale widzialem ze niektore nie pasuja,albo sa jakies zniekształcone (tigerbart takiego znieksztalconego mial). Czy pianka cos pomaga to nie wiem,bo nie mialem kolizji z tym zderzakiem, teoretycznie ten z pianka powinien pochlonac wiecej energii i mniej zniszczyc auto przy drobnej kolizji,ale jak jest w praktyce nie wiem.
Ja kupilem kiedys tego z pianka w tej firmie: http://www.regplast.com/firmowa_php/kontakt.php obejrzalem sobie go osobiscie przed kupnem. Mysle ze kupienie gdzies gdzie mozesz w razie czego latwo oddac bedzie najlepszym wyjsciem (oddac mowiac ze ma wade i nie pasuje tak jak pownien, choc pewnie oddanie skonczy sie klotnia,ale latwiej tak niz wysylkowo sie meczyc) :)
Co do pianki,to tez sa rozne wersje, ja mialem taka gdzie prawie caly zderzak byl w piance,a sa tez takie ze tylko kawaleczek zderzaka jest z pianka.
Ja miałem czarny bez pianki, najtańszy z najtańszych i dotrzymał do zimy, potem popękał "sam", to znaczy w nic nie uderzyłem, a sam dół był popękany. Po nim kupiłem używany oryginał i tak już został, droższa sprawa ale warta pieniędzy, nie musisz potem co sezon nowego chińczyka z allegro kupować.
jakie skrajne rozne doswadczenia mamy :) moze dlatego ze moj zderzak byl najdrozszy ze wszystkich dostepnych we wroclawiu :p
Podzielę doświadczeniem co do zderzaka zamiennikowego przedniego. Osobiście odebrałem zderzak. Bardzo ładnie pomalowany. Gościu spoko. Opłacało mi się jechać osobiście niż przez kurier 40 zł :P Zabrałem sie do wymiany, przednie koła na wysokich pustakach i heja.
Zderzak wymiarowo jest ok. Troche jest zabawy otóż trza gumówką spiłować zatrzaski na dolny plaster miodu(zatrzaski były za grube a dziurki na grillu mniejsze) oraz wiertarką 2 dziury na srubki na tablice rejestracyjne.
Umordowałem 3 godziny bo mam klime i stąd ciasnota z wsadzeniem ręki.
Stary zderzak gumówką na kilkanaście części i zmieściło do 2 reklamówek na śmietnik :mrgreen:
Nowy zderzak + malowanie pod kolor kosztował 329zł i to był lepszy wybór niż kupić samemu zderzak i dac do lakiernika aby pomalował bo wyjdzie na pewno cenowo więcej.
Mikosz pisze:oraz wiertarką 2 dziury na srubki na tablice rejestracyjne.
Można było kupić wkręty z czubkiem samowiercącym :mrgreen:
Czyli wkręt z czubkiem jak przy wiertle
