sprężarka klimy - podłączenie
majbiker
Post autor: majbiker »
nie mam przewodów które idą do sprężarki kimy
_jeden napewno jest masą , a drugi idzie do przekażnika.
Moje pytanie :
gdzie jest umiejscowiony ten przekażnik?? i który kabelek biegnie do sprężarki? gdzie go szukać po której stronie ??
escort 1996
1.8td
chyba składany w hiszpani
BĘDE WDZIĘCZNY ZA JAKIEKOLWIEK IMFORMACJE !!
ciezka sprawa, moze ktos kto ma klimatyzacje lub sie nimi zajmuje pomoze. Ale najlepszym wysjciem byloby zajrzenie do programu o nazwie TIS, tam sa schematy elektryczne,ktore powinny pomoc.
majbiker
gdzie znależć taki program . Może jakis link . Namiary ?
Macgyver
Post autor: Macgyver »
Mailem wysłałem Ci schemat klimy i kolory przewodów .
majbiker
Dzięki serdeczne za schemat.
Pozostaje tylko 1 problem z : umiejscowieniem części(C-1362) ,, CZUJNIKCIŚNIENIA, WYŁACZNIK KONTROLI CIŚNIENIA ,,
Może jest ktoś kto podpowie gdzie szukać tej części ?
Macgyver
czujnik ciśnienia znajduje sie zaraz przy chłodnicy po prawej stronie obok lampy przykręcony jast do zbiorniczka i zakończony kostką z czterema przewodami
majbiker
u mnie ten czujnik jest w kształcie walca. wychodzą z nieo 4 przewody które idą do kostki łącznikowej i zmieniają kolor !
z czujnika wychodza kolory:
czarny-------------i zmienia się na----fiolet
brąż---------------i zmienia sięna------fiolet
czarno-żółty------i zmienia się na -----fioletowo-niebieski
brązowo-czarny--i zmienia się na -----fipletowo niebieski
Może umnie jest inaczej coś połączone .
Dwa przewody fioletowo-niebieskie na pewno wracają gdzieś w podszybie po stronie kierowcy.
mam model z 1996roku ford ESPANIA
nr . VS6AXXWPAATY96337
Macgyver
dwa przewody są do zabezpieczenia sprężarki a dwa do wentylatora chłodnicy koło podszybia masz przekaznik po lewej stronie (patrząc od przodu)taki sam kolor poszukaj w kostce to będzie wentylator chłodnicy następne dwa zabezpieczenie sprężarki ja mam z 94 roku i ten scemat mi pasuje kolorami też hiszpański na rynek francuski
majbiker
z przekanika przy podszybiu wuchodzą następujące przewody:
GRUBE:
pomarańczowo-zielony
fioletowo-biały
fioletowoniebieski
CIEŃKIE:
fioletowo-czarny-------->
------> te przewody ktoś połączył kabelkiem (byle jak)
czarny
PS.
nie odpisałem odrazu bo mnie niebyło .
Macgyver
Grube przewody są od zasilania wentylatora jeden plus idzie do bezpiecznika obok akumulatora drugi do opornicy obok wentylatora chłodnicy trzeci przewód idzie bezpośrednio do wentylatora .Cienkie przewodu idą jeden masa drugi czujnik ciśnienia klimatyzacji trzeciczujnik temperatury chłodnicy wypnij kostke przy czujniku ciśnienia wez kawałek przewodu podepnij do plusa i dotykaj po kolei do kostki która wchodzi do czujnika ciśnienia.A tak pozatym czy działa Ci klimatyzacja może niemasz gazu i wtedy nie będzie Ci działać
majbiker
klimatyzacja mi działa ,mzm czynnik chłodzący i jest szczelnz .
problem w tym że niema przewodów idacych do sprężarki.
sprężarke podłanczam bespoąrednio do akumulatora i wtedy po włączenuiu w kabinie wszystko działa.
Macgyver
nie rozumiem albo podłanczasz bezpośrednio do akumulatora albo w kabinie niama możliwości bezpośrednio do akumulatora i w kabinie
majbiker
to auto jest po wypadku. ktoś kto je rekonstrułował był wyjątkowym partaczem. :!:
wsztstkie kable dyndały sobie bez zamocowania .Kabli do sprzęgła sprężarki klimy poprostu niema -zostały gdzieś w pośpiechu przez,, mechanika,, albo odcięte albo zaizolowane w jakąś wiąskę.
Jak załączam elektro sprzęgło -podłanczam bespośrednio do akumulatora , sprężarka cały czas pracuje -żadne czujniki ciśnienia jej nie odłączą . boniemają jak !
Gdy klimę włanczam wewnątrz włancza się światełko i startuje wętylator klimy.
Boje się że takie podłanczanie sprężarki może mieć złe skutki, gdy będzie zadługo pracowała.
Chłodzi normalnie chciałbym podłączyć tą sprężarkę -tak jak powinna być :idea:
Macgyver
dzisiaj Ci nie odpowiem jutro sprawdze który przewód z jakiej wiązki idzie do sprężarki to napisze .Nie podłanczaj bezpośrednio do akumulatora bo możesz wykończyć sprężarke przy parowniku jest jeszcze jeden czujnik który zabezpiecza sprężarke przed zaciągnięciem cieczy freonu (przeciw zamrożeniowy)pozatym sprężarke załancza komputer nie przycisk.
[ Dodano: Nie 12 Cze, 2005 ]
przewód do sprzęgla wychodzi z wiązki obok czujnika ciśnienia klimatyzacji (obok zbiornika gazu stojąc przewd samochodem po prawej stronie między chłodnicą a lampą)u mnie są to dwa przewody osobno sqaizolowane (brązowy i czarny z żółtym paskiem)zakończony kostką dwu pinową .Do kostki jestpodpięte przedłuż3enie(dwa przewody w gumowej izolacji brązowej) przewodu zakończoną kostką pasującą do sprzęgła .jeżeli masz jakąś lużną kostke (z jednej strony zaokrągloną standerdowa ford)po prawej stronie chłodnicy wez miernik albo żarówke włacz klime i sprawdz czy masz napięcie być może niemasz przedłużenia przewodów (adaptera na sprzęgło)
majbiker
tu jest tak namieszane . że szkoda gadać.
jak jesteś w stanie wytropić gdzie te przewody idące od sprężarki mają swój początek to by było mistrzostwo świata !
jest jedna wolna tam wtyczka ale ona nie posiada napięcia - co by się nie naciskało -jest chyba zbędna.
żadnego nie mam pomysłu jek znalezć te przewody . nikogo nieznam kto mógłby mieć essiego z klimą !
