zegary mkV w desce MK7
Patrick
Post autor: Patrick »
Witam, wie ktoś czy zegary z mkV podejdą do deski rozdzielczej z mk7?
Patrick pisze:Witam, wie ktoś czy zegary z mkV podejdą do deski rozdzielczej z mk7?
Nie bez większej rzeźby.
Patrick
robiłeś coś takiego lub wiesz mniejwięcej na czym polega "rzeźba"?
inny ksztalt obudowy zegarow, wg mnie jest to beznadziejny pomysl. Wloz tak jak powinno byc z mk7, jak Ci sie czarne nie podobaja,to wloz biale.
zegary z MKV do MKVII ?? a czemu taki pomysł ?? napisz o co chodzi
Patrick
chodzi o to że chcę włożyć deskę z mk7 do mojego mkv, jak jest z kontrolkami rezerwy i płynu do spryskiwaczy wzegarach mk7? podobnie jak w mkv (żadko są kontrolki)
Patrick, jak zakładasz dechę z MK VII to zegary też zakładaj z MK VII co do kontrolek to są we wszystkich a działają tylko w Ghia lub RS
Patrick
myślałem nad oklejeniem dechy z mkv okleiną skóropodobną ale śmiem twierdzić że wyjdzie wiocha więc raczej wymienie na tą z mk7
do tego białe zegary i bedzie ok ;)
ELpYndoL pisze: co do kontrolek to są we wszystkich a działają tylko w Ghia
Nie do końca jest to prawdą :razz:
U mnie nie ma ani jednego ani drugiego
Jamszoł, masz biedniejszą Ghia :(
zresztą kto za fordem nadąży? mam mk5 bez wypasu a przednia szyba grzana i el lusterka i kontrolka stanu płynu w spryskiwaczach a w mk7 tylko fotel kierowcy el :P kto to zrozumie?
kupiec, widocznie w niemcowni tak jak u nas - co mają akurat na magazynie pod reka to wtykają
dokładnie :(
Patrick
jeśli u mnie przy pompie paliwa przy baku jest 5 pinów jest możliwe ze będze działało z kontrolką, nie mam black boxa bo nic nie słyuchac po otwarciu drzwi lub jest odłączony a nie wiem gdzie go szukać, skrzynka bezpieczników posiada wszystkie złącza
sprawdz sobie czy ci bedzie dzialalo probowką
