przekładka grzanych spryskiwaczy z mk5 do mk7
mam w cabrio podgrzewane spryskiwacze i chciałbym je przełożyć do lodóweczki :)
jest to w ogóle możliwe? gdzie muszę wpiąć kable ze spryskiwaczy?
proszę o łapatologiczne wytłumaczenie bo z prądu to tylko na wymianie baterii w pilocie się znam :(
Ty,a pewny jestes ze te spryski jeszcze grzeja ze chcesz je zalozyc ? w 10 letnich fordach takie rzeczy juz raczej nie dzialaja,a co dopiro w 17 letnim aucie :P
czy ja pytam czy działają??
pytam czy da rade przełożyć a jak będzie się dało to sprawdze czy działają bo teraz nie ma sensu tego ruszać
wszystko da rade przelozyc,wiec sprawdz najpierw czy dzialaja :P
załóżmy że działają to gdzie się wpiąć kablami?
wepnij sie pod przewodow wychodzacy ze skrzynki do ogrzewania tylnej szyby, tak bedzie najprosciej. Mase wez nadwozia, na boku przy akumulatorze masz.
A jak bylo w oryginalne to Ci nie powiem,bo jak zarzuce Ci schematy,to wymiekniesz :D
nie chcę wymiękać :(
podaj tylko gdzie mam się wpiąć w skrzynce, najlepiej zdjęcie :DDD
kupiec, na to nie licz, moge Ci podac ktora wtyczka i ktory pin tej wtyczki. Nawet podam Ci dokladny kolor kabla, moze byc ? czy za trudne ?
Ostatnio zmieniony 05 gru 2012, 11:32 przez WieSiu, łącznie zmieniany 1 raz.
no i to będzie pomocne więc podaj a ja se znajde :)
kupiec, dostane sie do Megi kompa wieczorem i jak nie zapomne to Ci podam :D niestety na win 64bit nie da sie tego zrobic :(
schematy lipne pewnie ;) u mnie swieci sie grzanie szyb/spryskow caly czas a nic nie grzeje ;) a Wiesiek osobiscie podlaczal takze Irek powodzenia :D
no u bedziesz mial jak arcadio :p jest moc wiec grzanie szyb nie potrzebne.
Arcadio, dlatego sam podlacze dla pewnosci ;)
Co prawda w orginale spryski podłączone są pod przednią szybę ale co tam - pod tylną też mogą być :mrgreen:
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
http://cl.ly/LOBa
Chyba czytelne w miarę, gdzieś to kiedyś znalazłem jak szukałem zdjęc gołych panienek.
