dekoder DVB-T i T2
dekoder DVB-T i T2
wydzielone z tematu o tabletach
mam zle dsowiadczenia - kupielm dwa dekodery dvb-t manty i blizniaczą WIWE - roznica tylko w panelu frontowy na korzysc manty .... szkoda tylko,z e wiwa od poczatku dziala jak trzeba a manta dopiero po 3 aktualizacji softu zaczela chodzic dobrze, ale ejszcze nie wszystko dziala jak trzeba
o nagrywarce dvd stacjonarnej manty nie wspomne ...soft od poczatku stwarzal problemy i ... nigdy nie wyszla aktualizacja ...
moze ja mam pecha do manty ?
Ostatnio zmieniony 30 gru 2012, 10:36 przez cidzej, łącznie zmieniany 1 raz.
cidzej pisze:moze ja mam pecha do manty ?
to chyba masz pecha :)
Ja mam dwie manty dvb-t na działce i w domu u teściów i nie ma z nimi problemów.Ale może ja mam male wymagania w stosunku do nich.....
elnino
Post autor: elnino »
mam mantę często się zawiesza także generalnie dekoder nienajgorszy ale raczej niska półka, drugi mam fergussona i działa bez problemów także polecam lepiej dopłacić kilka dyszek i mieć spokój ze wszystkim, mantę kupiłem za 130zł chyba fergusona za 199 jedyne wady wszystkich dekoderów to złącze euro kable te są grube i ciężko je dyskretnie schować trzeba pozaginać je umiejętnie.
wadami wszystkich jak zauważyłem jest wieczne brzęczenie na niektórych kanałach, coś jak sprzężenie w mikrofonie, efekt ten można lekko zredukować wyciszając maksymalnie tv ale podgłośnić maksymalnie dekoder
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, a patrzyłeś kable euro ekranowane czy taki efekt występuje?
Można próbować ale jest to raczej efekt słabo odfiltrowanego zasilania
Re: dekoder DVB-T i T2
Pozwoliłem sobie trochę zaktualizować temat bo nastał czas wchodzenia w nowy standard nadawania i ruch w dekoderach się zrobił...
Chcąc być sprytnym kupiłem sobie jeszcze przed podwyżkami Fergusona T75 do mojej starej plazmy. Co prawda miałem alternatywę w postaci kabla z UPC albo wymiany plazmy na coś oszczędniej obchodzącego się z prądem już z wbudowanym tunerem ale... tak często i dużo oglądam TV że z tego zrezygnowałem.
Sam tuner działa OK. Ma swoje wady ale zasadniczo spełnia moje potrzeby z nawiązką. Problem w pilocie. Ten dekoder jak zresztą wiele na rynku bez pilota nie ma szans na prawidłową pracę. Ma tylko 3 przyciski fizyczne: ch+. ch- oraz on/off. O ile fonię można sobie regulować w telewizorze to reszty się nie obskoczy. Dodatkowo tuner nie ma podtrzymania pamięci i każda przerwa w prądzie powoduje przejście do menu 1 instalacji gdzie bez pilota ani w te ani we wte. A co jest nie tak z pilotem? Od początku nie działały niektóre przyciski klawiatury numerycznej, pilot się wieszał i pomagało tylko wyciągnięcie baterii, przyciski są zbyt czułe i pojedyncze kliknięcie często powoduje wieloklik. W zasadzie jedyną zaletą jest funkcja BT która zwalnia nas z kierowania pilota w stronę odbiornika. Reklamowałem, dzisiaj doszedł "nowy" pikot. Działa jeszcze gorzej... nadal nie reagują klawisze numeryczne (te same co wcześniej) ale doszedł niereagujący na dotyk klawisz regulacji siły głosu. Po 20 minutach pilot się zawiesił... po kolejne godzinie zawiesił na dobre... Teraz mam zagwozdkę - kolejny raz reklamować pilota czy w ogóle oddać tuner i kupić coś innego? Ale co? Cena do 150 zeta... Ma odbierać DVB-T2 HEVC, pozwalać na dostęp do netu przez adapter usb (wystarczy YT dla młodej i aktualizacja online)...
Oddać całość. Szkoda nerwów na takie badziewia. Ale co kupić innego to nie umiem polecić.
Pewnie zostaje stara, "dobra" manta lub wiwa
Łukasz, przeciez to wszystko to samo, ledwie obudowy trochę różnicują małe żółte rączki ;)
Odpisali mi, że pajlot był testowany i pewnie problem z dekoderem... dam im jeszcze jedną szanse i odeślę reklamacyjnie. Jak wróci bez zmian to out....
na dzialce u starych sa blizniacze modele wiwy i manty - roZnica jest w sofcie i to wystarczy zeby jeden byl bardziej irytujacy w obsludze (choć ma kilka extrasów jak np. mini gierki :D ) od drugiego. Nawet kodeki (przy puszczaniu filmow z pendraka) jeden byl bardziej wybredny drugi mniej
