Przegub od str kierowcy przód
Mam pękniętą gumę na przegubie nie wiem jak długo lepiej zmieniać osłonę czy cały przegub? Jest to prosta robota czy mogą pojawić się probemy ze zdjęciem lub założeniem nowego? Wymieniać parami czy można tylko jeden?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
Znając życie najprostsze w zamyśle naprawy stwarzają najwięcej problemów
Wymiana manszet to w zasadzie... czynność obsługowa jak wymiana oleju, jeśli przegub nie wykazuje objawów zużycia to wystarczy wymiana samej manszety. Jednak przy wymianie wskazane jest tez oczyszczenie przegubu ze starego smaru i nałożenie nowego (przez uszkodzoną manszetę dostać się tam mógł piasek dość nieciekawie wpływający na długowieczność przegubu
). Problem może być z rozpięciem zawleczki oraz potem z zaciągnięciem opaski zaciskowej. Reszta to raczej bezproblemowa, logiczna robota.
no to jest niestety prawda, jakis nienormalny czlowiek pakuje te opaski,bo wystarczy przylozyc do oslony przegubu i od razu nie pasujeJamszoł pisze: i zazwyczaj nie pasującą opaskę zaciskową
- robertford
To teraz ja zapytam się jakie przeguby do mojego forda 1,3 z 1996 roku. Wiem że były ładowane dwa rodzaje. A wiem z tego powodu że pojechałem do sklepu z częściami kiedyś po osłonę i dali mi za dużą pomimo tego że pytał się mnie o wszystkie dane mojego auta. Dodam że po założeniu nawet roku nie wytrzymały i dla tego mam teraz problem i muszę wymienić oba przeguby. Reanimacja nie wchodzi w rachubę bo na zakrętach tyrkają.
kolorek morski perełka
- robertford
Ano właśnie. Rozchodzi się o to, że musi być ileś ząbków. A ja nie wiem ile i chyba się nie dowiem dopóki nie zdejmę przegubu. A nie chcę na razie zdejmować a muszę już kupić nowe.
- robertford
