Dolot Powietrza i lampka ładowania
Bazyss
Post autor: Bazyss »
Witam.
Panowie odpowiedzcie mi na pytanie bo nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
Wszyscy wiedzą jak wygląda dolot zimnego powietrza do filtra powietrza w Essim MKVI i teraz tak tą fajkę która skierowana jest w stronę chłodnicy ażeby zimne powietrze było tłoczone do filtra gazownik obrócił mi w stronę ziemi i powiedział że musi sobie sam zasysać powietrze.
Jak ta rura była ustawiona w stronę chłodnicy to podczas jazdy przy 80km/h wyrzuceniu na luz auto gasło. po odwruceniu jej w stronę ziemi problem zniknął ale czy jest to prawidłowe rozwiązanie czy gazownikowi nie chciało się ustawiać jakiś parametrów??
Drugie moje pytanie.
Od pewnego czasu po przełączeniu na LPG widać to tylko w nocy delikatnie podświetla się lampka ładowania (akumulator) jak dodaję obrotów zaczyna świecić mocniej. na PB ten objaw nie występuje... pojęcia nie mam co to może być ;/
Proszę was o pomoc.
Bazyss, prawidlowo zrobili z dolotem jesli jest to 1 generacja gazu (na srobke), przy 2 generacji tez to moze wystepowac.
A co do swiecenia lampki alternatora,to moze w jakies dziwne miejsce wpieli sie w z tym przelacznikiem gazu.
Bazyss
Gaz II gen. Bingo S4. Nowiuteńki Mieszacz Lovato w październiku zakładałem
Gaz mam odkąd ma Eska i wcześniej takich komplikacji nie było ;/ zaczęło się tak dziać z jakieś 3-4tyg. temu.
Dodam że zaświecam mi się też po wciśnięciu hamulca oraz w momencie wciskania hamulca wskazówka od obrotów podskakuje ;/
Może to wina alternatora??
Bazyss, po co zakładałeś LPG ?? zadaj sobie to pytanie
Bazyss, raczej problemow z masą. Ale gdzie to trudno bedzie mi pomoc (moze po prostu masa silnika jest slaba).
To skoro wczesniej bylo ok,to moze cos kiepsko ustawili instalacje. Bingo S4 dosc ladnie sie ustawia,wiec moze im sie nie chcialo zbyt dobrze tego zrobic.
Bazyss
LPG już było jak go kupiłem. Druga sprawa jest tak iż w 2,5 roku zrobiłem 60kk. km więc rezygnacja z gazu nie dla mnie.
[ Dodano: Sob 16 Lut, 2013 ]
WieSiu pisze:Bazyss, raczej problemow z masą. Ale gdzie to trudno bedzie mi pomoc (moze po prostu masa silnika jest slaba).
Wybieram się do niego bo i tak musi mi wymienić trójnik od wody więc przycisnę żeby popatrzył co nie tak porobił ;/
Bazyss pisze:Nowiuteńki Mieszacz Lovato w październiku zakładałem
ale zmieniales reduktor, gaziarze tez cos grzebali,zaczalbym od sprawdzenia poprawnosci ustawienia instalacji.
Bazyss
Tak reduktor jest zmieniony.
Ale tak jak mówię po zmianie nie było takich objawów. Będę u niego w przyszłym tyg. to przedstawię sytuację niech się bierze do pracy.
Przejrzę sobie masy zobaczmy może pomoże ale ze stopem i skaczącym obr. to nawet na PB ten objaw występuje i dlatego nie wiem czy nie skłaniać się w stronę szczotek alternatora?
Bazyss, wg mnie alternator nie ma nic do rzeczy. Wez miernik w reke i zobacz jakie jest napiecie na akumulatorze na wlaczonych swiatlach gdy ktos wciska stop.
Bazyss
odgrzeję trochę temat bo dalej występuje.
Według waszych porad poprawiłem wszystkie masy i pomierzyłem napięcie na Aku podczas złączania stopu, świateł, spadki są tak znikome że to na pewno nie aku i ładowanie.
a może to diody w alternatorze już nie grają tak jak powinny i objaw ten występuje?
Minusem tego jest też szybsze przepalanie żarówek H4. Jak światła mam wyłączone i wcisnę stop to przygasa podświetlenie zegarka ;/
macie jakies pomysły bo nie wiem co to może być ;/
[ Dodano: Pią 16 Sie, 2013 ]
Sam rozwiązałem problem.
Przyczyna tkwiła w słabym kablu 12+ od pompy paliwa który siał po całym układzie ;/ Dziwne ale prawdziwe.
Nowy kabelek do pompy wyeliminował problem wyżej opisywany.
Temat do Zamknięcia.
