Profesjonalna regeneracja lakieru - polerka
jak w temacie - jaki to jest koszt ?? czy mozliwe we wlasnym zakresie (i czy potrzebne umiejetnosci wirtuoza) czy tylko w profesjonalnym warsztacie. jaka trwalosc takiej operacji ?
Jak się nie mylę to jesteś z Warszawy
przykładowo ;)
polerka
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
trochę trzeba wprawy i umiejętności
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
:shock: a tak nie w formie mydelkowania tylko zwykle polerowanie ?
lukas1986
Post autor: lukas1986 »
słuchaj jak masz znajowego lakiernika to za 100zł Ci zrobi... jak zaprowadzisz do nieznajomego lakiernika to chyba od 200 w górę...
nie będę się rozpisywał o krótkotrwałości takiego "zabiegu"... a jeśli lakiernik nie ogarnięty to może byc gorzej niż jest...
a ten mydelkowy zabieg za 2000pln na ile wystarcza ??
już chyba lepiej samemu oblecieć auto megsem UC albo chociażby achillesem niż dać to do lakiernika bo znając życie będzie jeszcze gorzej niż jest
jaka trwałość tych zabiegów ??
It’s my birthday
Nie chce wszczynac awantury ale dlaczego sadzisz ze mydelka lepsze od profesjonalnego lakiernika?
kupiec pisze:ale dlaczego sadzisz ze mydelka lepsze od profesjonalnego lakiernika?
Na ten temat to jest gadania na kilka godzin ( albo i lepiej )
zapraszam na : kosmetykaaut.pl i możemy wrócić do pytania za kilka/kilkanaście miesiecy ;)
cidzej pisze:jaka trwałość tych zabiegów
Jeśli zlecisz to lakiernikowi
to napewno z sezon będzie OK ;)
Po wizycie w car-spa efekt bedze na bardzo długo ( zależy jak będziesz później traktował lakier )
a no dlatego że jak już sama nazwa wskazuje profesjonalny lakiernik to lakiernik a nie detailer. akurat mydełka nie są tutaj najważniejsze a wiedza i doświadczenie. lakiernicy robiący pseudo-polerkę akurat używają dobrych produktów do polerowania jednak jak ktoś nie ma pojęcia o tym co robi to niestety ale dobrze to nie wyjdzie. już na samym starcie praca takiego człowieka jest skazana na porażkę, dlaczego? o ile po lakierowaniu powierzchnia jest czysta i jakoś to jeszcze przejdzie to w przypadku auta z ulicy lakiernik nie oczyści dostatecznie dobrze tej powierzchni tak aby nic pod pada/futro przy polerowaniu się nie dostało. najważniejszą rzeczą przy takiej operacji jaki i przy lakierowaniu jest właśnie jak najlepsze przygotowanie powierzchni. myślisz że taki lakiernik umyje dokładnie i spłucze dobrze syf z auta? zapytaj się któregokolwiek co to jest glinka, czy stosuje ją przed polerowaniem. gwarantuje ci że gość zrobi minę srającego ptaka i nie będzie wiedział o co chodzi.
ale pomijając już przygotowanie to wiesz jak wygląda taka polerka? gość bierze najbardziej ścierną pastę do tego futro albo twardą gąbkę tak aby jak najszybciej oblecieć auto i zlikwidować większe/głębsze rysy. tak tak, likwiduje większe rysy... super, no super tylko szkoda że po takim zabiegu cały lakier jest w jeszcze gorszym stanie niż przed polerką, zamiast paru głębszych/większych rys mamy bigos na całym lakierze w postaci mniejszych rys, efekt - auto wygląda jakby je ktoś drapakiem do garów szorował. co robi dalej z takim faktem? myślisz że przejdzie na średnią pastę i zlikwiduje większość tego co narobił poprzednią pastą? oczywiście że nie, bo po co? przecież walnie mleczko nabłyszczające które pięknie wypełni te ryski i auto będzie iskierką w oku, tylko szkoda że takie efekt utrzyma się do pierwszego mycia mocniejszą chemią. ale nawet gdyby użył tej średniej pasty to i tak zostawi bigos na lakierze, tyle że to już będzie troszkę mniejszy bigos. taka polerka powinna zakończyć się finishem w postaci lekkościernej pasty która wyeliminuje mikroryski (swirle) i pozostawi lakier całkowicie gładkim.
w tym momencie praca lakiernika się kończy, dla przypomnienia, lakiernik wali polerkę najmocniejszą pastą po czym przykrywa to wszystko mleczkiem nabłyszczającym, a co robi detailer. po zakończeniu polerowania kładzie na to cleaner (aby oczyścić lakier z wypełniaczy jakie zawiera pasta polerska) i kładzie na to zabezpieczenie w postaci wosku. dodatkowo także plastiki zewnętrze dostają świeżego wyglądu.
za 200zł jakie lakiernik sobie krzyczy za pseudo-polerkę gwarantuje że we własnym zakresie zrobisz to lepiej i nie potrzebujesz do tego maszyny, wystarczy praca twoich rąk.
[ Dodano: Pon 18 Lut, 2013 ]
clhseba, wątpię aby ten efekt utrzymał się chociażby 2 miechy.
ja ostatnio spedzilem caly dzien od wczesnego rana do poznego wieczora "pracujac" tymi "lepszymi" chemikaliami i powiem szczerze ze efekt byl gorszy niz po dokladnym umyciu i nalozeniu samego Turtle Wax'a koloryzujacego. fakt, ze juz po pierwszym myciu po wosku koloryzujacym nie ma sladu i wtedy wyszedl troszke na prowadzenie ten moj "zestawik" no ale mowiac kolokwialnie - cyców nie urywa a tylko swirli pełno :/ a kosmetyki spokojnie pochlonely ok 250 zł
robilem tak - umycie na 2 wiadra zwyklym szamponem (bez wosku) Autolandu, polerka grubsza pasta a'la tempo, polerka drobna pasta (zapomnialem jak sie nazywa - cos a'la politura), mycie auta ponownie na dwa wiaderka, glinka, mycie auta, wosk (glinka i woska marki Meguiar's) ... caly dzien roboty psu w bude jak to mowia :P
a teraz mam ten specyfik (achilles ?) od clhseby i zastanawiam sie gdzie jak i na ktorym etapie go teraz uzyc i czy cos da.
dodam jeszcze zeby nie bylo podobna operacje (bez polerki tempo i politura) wykonalem na Lagunie i tam bylem juz bardzo zadowolony ... moze nie wychodzi jak u was ale golym okiem widac roznice i czuc na myjni :D jak samo splukanie woda pod cisnieniem juz prawie myje auto :D
chcialbym wreszcie opracowac system porzadnego dopieszczania lakieru mojego cabsa, bo na jesieni prawdopodobnie wystapi w sesji slubnej i dobrze by bylo jakby sie prezentowal godnie :D
tymi pastami narobiłeś bigosy to się nie dziw że efekt mizerny :)
dlaczego niby narobilem bigosu ? jezeli na masce bylo pelno rys porobionych przez poprzedniego wlasciciela od wycierania zakurzonego lakieru szmatką a teraz ich nie ma to gdzie tu bigos ? i co z tym dalej zrobic ? dodam jeszcze ze swirle uwidocznily sie pod koniec, po samym "polerowaniu" nie bylo ich widac
lukas1986
cidzej, trochę namieszałeś najpierw polerowałeś, potem myłeś, glinkowałeś...
prawidłowo: mycie, glinka, mycie, suszenie,polerowanie, mycie, cleaner, wosk...
