Ess ruszył z naciśniętym hamulcem i wciśniętym sprzęgłem
fela338
witajcie no to juz pierwsza przygota z eskimosem za mna przed chwila bylem zawiesc kobiete do pracy zatrzymalem sie silnik wylaczylem po chwili odpalam wciskam sprzeglo i hamulec a tutaj nagle auto ruszylo i nie dalo rady sie zatrzymac pedal hamulca twardy pomagalem sobie recznym i jakos sie udalo zatrzymac tzn pomogl mi plot ogrodzeniowy pozniej zgasilem auto i zapalilem ponownie i wszystko wrocilo do normy straty auta przetarty bok jaka moze byc przyczyna
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 19:02 przez fela338, łącznie zmieniany 2 razy.
nic z tego nie rozumiem. Jak naciskasz sprzeglo,to nawet jakby se sam gazu dodawal to nie powinien ruszyc, chyba ze padl Ci mechanizm sprzegla. A drugie to malo realne ze na raz padl tez hamulec uniemozliwiajacy Ci zatrzymanie pojazdu. A trzecia sprawa, jak juz nie masz hamulca i sprzegla,to jest jeszcze opcja wylaczenia silnika kluczykiem albo wybicia biegu w czasie jazdy na luz.fela338 pisze:sprzeglo i hamulec a tutaj nagle auto ruszylo
cuda
fela338, poprawiłem ci temat bo nie zastosowałeś się do zalecenia kolegi - temat ma odzwierciedlac problem i nie może być zbyt ogólny. Polecam lekturę regulaminu.
Istnieje opcja że przyblokowała ci się linka gazu i po odpaleniu zrobił hopkę gdy ci się wydawało że trzymasz mocno wciśniety hamulec. Opisz dokładnie w jakiej kolejności i co robiłeś bo to teraz to może i prawdopodobne gdybyś miał automat... Zerknij pod maską czy linka gazu jest właściwie ułożona na dźwigience przepustnicy i czy nic tam nie haczy. Jakdo tej pory pracowało sprzęgło? Zdarzały się problemy z wbiciem biegu? Jakies zgrzyty?
KLIK
A mi sie wydaje ze było coś takiego jak wyzej
Dla mnie takie cos jest nieprawdopodobne zeby zawiódł hamulec i sprzegło w tym samym momencie , moim zdaniem było tak jak na filmiku lub podobnie ,ostatecznie odpaliles na biegu i za nim wdepnałes w hebel auto uderzyło w płot
Jamszoł, a potem to wszystko wrocilo na miejscie i zaczelo dzialac
a zalozyciel tematu w ogole zainteresowany tematem ?
fela338
