osłabiony silnik po wymianie chłodnicy i sondy lambda
irek irkiewicz
Post autor: irek irkiewicz »
ostatnio miałem nieprzyjemne przegapienie końca drogi i pojechałem prosto gdzie zaczynała sie bydowa drogi dojazdowej do autostrady czyki dołki wydmy rowy itp... niedtety uszkodzeniu uległa chłodniba i sonda lambda poczym auto jest o wiele słabsze i strasznie zmulone... o wiele wolniej sie wkreca na obroty i nie ma tej mocy co miało przed "wypadkiem".. Chociaż jest w nim od początku zmiejszony dopływ powietrza to teraz jest jeszcze gorzej...
irek irkiewicz, a dlaczego jest zmniejszony dopływ powietrza??? U mnie wystarczył zapchany filtr powietrza i słabł, zupełnie moc tracił gdy miałem zagiętą rurę chwyt powietrza przed filtrem. Skąd pomysł zmniejszenie dopływu powietrza???
Czy po wymianie sondy lambda był robiony reset kompa?
Moze po crashu nie tylko chłodnica i lambda dostały ale też jakiś czujnik czy coś innego... robiłeś diagnostykę kompem albo test błędów błyskowy?
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
Ja bym sprawdzil przepustowosc ukladu wydechowego ,moze katalizator od uderzenia opadl ewentulanie cos z łącznikiem lub tez rura sie zalamala w ktoryms miejscu przez przesuniecie calego wydechu
irek irkiewicz
ale przy zmniejszonym dopływie powietrza i tak miał odpowiednia moc... ale na szczeście dziś wymieniłem świece zrobiłem regulacje lpg i korekte zapłonu i paru innych rzeczy i juz jest ok:) dzieki ziomki
irek irkiewicz pisze:korekte zapłonu
a jak to zrobiles ?
irek irkiewicz pisze:przy zmniejszonym dopływie powietrza i tak miał odpowiednia moc
irek irkiewicz pisze:zrobiłem korekte zapłonu
co to jest ja się pytam? większych bzdur dawno nie czytałem.
